Rating: 3
Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Wim,
Einspritzleitungen waren ausgebaut und geprüft (wegen der Späne, aber nichts gefunden), aber nicht getauscht.
Einspritzdüsen sind ebenfalls nicht gewechselt. Neu ist nur die Pumpe.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Nachricht gelöscht durch BAlb
Dann hattest du wohl auch 150 statt 105 Ps. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
BAlb #2925 17/02/2005 17:47
Kabriofahrer
Kabriofahrer
90ccm statt der erlaubten 60ccm pro 1000Umdr. - Wie soll der Prüfer gesagt haben: "Der (gemeint ist der Fahrzeughalter) wundert sich aber nicht wirklich, wieso sein Motor heiß wird...".
Soviel erst mal zu meiner alten Pumpe...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Ozy,
Du antwortest offenbar schneller als ich mit dem Schreiben fertig werde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Naja, bin halt darüber gestolpert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Kabriofahrer
Kabriofahrer
aber zurück zur Frage:
ich denke eher, daß ein Teil nicht in Leistung, sondern in unschönen Dreck verwandelt wurde (schließlich muß ja auch die nötige Luft zum Verbrennen da sein), sprechen auch die Probleme von Wim dafür mit den Abgaswerten...
Die von Niemz propagierten 130PS dürften's aber schon gewesen sein.
WIM Offline
Fliegender Holländer
Hier ein link zum thema einspritspumpen und ins biesonder der LDA. LDA
Welche tuningmethode sol der Ivecomeister gebrauchen? Ich selber denke das methode 3 genutst ist weil er die LDA abgenommen hat und etwas rundgefummeld hat mit das membraan und feder.
Grusse
Wim
Hallo!
Was würde z.B. ein K&N Luftfilter(wenn es den für Iveco gibt)oder ein Chiptuning nun bringen?Mein Iveco 35.10
hat den 8140.23 Motor drinnen.Oder bringt das einstellen der EP mehr?mfg Rob
Der hat keinen Chip und der K&N bringt bei dem nur dem Hersteller was.
Saubere Einstellung der Pumpe im Rahmen der Werksvorgaben bringt tatsächlich was.
ranx
ranx
nähe Kassel
17,761,446 Hertha`s Pinte
7,444,978 Pier 18
3,515,853 Auf`m Keller
3,366,103 Musik-Empfehlungen
2,530,261 Neue Kfz-Steuer
2,349,952 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 402 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
