Posts: 267 |
unser Junior kommt mit seinem Fuß immer an die Kurbel vom Fenster und macht es etwas auf. Wie kann man die beim Defender abmontieren? Mit nem großen Schraubenzieher abdrücken? Irgendwie erkenne ich nicht wie ich die Plastikverkleidung von der Kurbel abbekommen soll.
Wäre toll wenn ihr einen Tipp hättet.
TIA Dros
Defenders are build, not bought.
Burgerman
Burgerman
Da muss zwischen Türverkleidung und der Kurbel (gegenüber vom Hebelarm ) so eine Drahtspange herausschauen. Mit nem kleinen Schraubendreher heraushebeln, dann kannst du die Kurbel abziehen.
Posts: 340 |
Hallo, wenn`s eine Drahtklammer ist bekommt man die gut mit einem Lappen ab. Den Lappen hinter die Kurbel ziehen so dass er sich um die Welle legt dann hin und her ziehen dass sich die Enden der Klammer im Stoff verhaken und schon ist das Teil ausgebaut - ohne Schaden an der Verkleidung.
Gruß Gisli
gruß gisli
Posts: 816 |
Also Wirklich Jungs, so kriegt einer, der noch nie eine Fensterkurbel abmontiert hat, die
nie raus.
Kurbel am Knaufende Richtung Türverkleidung drücken und auf der anderen Seite mit einer
Spitzzange oder einem Schraubenzieher in den Spalt fingern und die Blechlasche
raushebeln.
Kannst ja probieren, die Kurbel in einer anderen Postion zu montieren, etwa nach schräg
vorne oben, oder so.
lg Skippy
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Also wenn es mit diesen drei Beiträgen nicht klappt hilft nur noch das ->
Posts: 118 |
Der Trick mit dem Lappen geht so: ![[Linked Image von perso.orange.fr]](http://perso.orange.fr/hunziker/internet/kurbel.GIF) Viel Erfolg :o)
Gr�sse, Christian "Hunzi"
Posts: 267 |
mit dem Lappen hat es astrein funktioniert.
Vielen Dank Dros
1 members (Matti),
411
Posts675,902
