Moin moin,
hat hier jemand eine Idee, wo ich für meinen 300GD vom BGS mit 24Volt-Anlage einen Drehzahlmesser herbekomme? Möglichst nich so teuer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Dank auch schon mal für Eure Antworten!
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
Hallo, ich würde es mal im ebay probieren. Ansonsten: VDO oder Mercedes - das ist allerdings nicht billig. Grüsse Marcus
wenn Du nur einen 12 V Drehzahlmesser bekommst, dann versuch es doch mal mit Vorwiderständen, die die Spannung halbieren.
Ich kann Dir nicht sagen ob das klappt, aber einen Versuch ist es Wert.
Ansonsten ist der Tip mit VDO nicht schlecht da könntest Du auch einen finden, der an den Generator geklemmt wird.
P
P Offline
du kannst den normalen 12 volt vdo (Bootszubehör ist sehr gut aus der maritimen reihe von vdo) nehmen und den dzm an das erste minus und erste + der 2 batterien anschliessen (oder an einen spannungswandler den du ja günstig bekommst(macht ja auch zwecks radio und ahk sinn) den impuls bekommst du von der klemme W der Lima. er ist spannungsunabhängig seitens des instruments (habe das Ganze mal an einem VW Iltis Turbodiesel praktiziert ) Gruss matze
Moin, ja danke schon mal,
Spannungswandler hab ich so und so schon verbaut. Ich wußte nur nicht, dass der Impuls von Klemme W spannungsunabhängig ist.
Dann werd ich mir nen 12V gebrauchten DZM holen.
Gruß Christoph
berndy
berndy
fast in Nürnberg...
20,388,799 Hertha`s Pinte
8,035,092 Pier 18
3,801,158 Auf`m Keller
3,741,364 Musik-Empfehlungen
2,760,754 Neue Kfz-Steuer
2,718,142 Alte Möhren ...
1 members (atolex), 323 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
