unser Junior kommt mit seinem Fuß immer an die Kurbel vom Fenster und macht es etwas auf. Wie kann man die beim Defender abmontieren? Mit nem großen Schraubenzieher abdrücken? Irgendwie erkenne ich nicht wie ich die Plastikverkleidung von der Kurbel abbekommen soll.
Wäre toll wenn ihr einen Tipp hättet.
TIA
Dros
Defenders are build, not bought.
B
Burgerman
Burgerman
B
Da muss zwischen Türverkleidung und der Kurbel (gegenüber vom Hebelarm ) so eine Drahtspange herausschauen.
Mit nem kleinen Schraubendreher heraushebeln, dann kannst du die Kurbel abziehen.
Hallo, wenn`s eine Drahtklammer ist bekommt man die gut mit einem Lappen ab. Den Lappen hinter die Kurbel ziehen so dass er sich um die Welle legt dann hin und her ziehen dass sich die Enden der Klammer im Stoff verhaken und schon ist das Teil ausgebaut - ohne Schaden an der Verkleidung.
Gruß Gisli
gruß gisli
Also Wirklich Jungs, so kriegt einer, der noch nie eine Fensterkurbel abmontiert hat, die
nie raus.
Kurbel am Knaufende Richtung Türverkleidung drücken und auf der anderen Seite mit einer
Spitzzange oder einem Schraubenzieher in den Spalt fingern und die Blechlasche
raushebeln.
Kannst ja probieren, die Kurbel in einer anderen Postion zu montieren, etwa nach schräg
vorne oben, oder so.
lg Skippy
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Also wenn es mit diesen drei Beiträgen nicht klappt hilft nur noch das -> [Linked Image von landcruiser-experiment.de] smile
Der Trick mit dem Lappen geht so:
[Linked Image von perso.orange.fr]
Viel Erfolg :o)
Gr�sse, Christian "Hunzi"
mit dem Lappen hat es astrein funktioniert.
Vielen Dank
Dros
Bernie
Bernie
Hessen, Deutschland
20,715,376 Hertha`s Pinte
8,166,642 Pier 18
3,891,556 Auf`m Keller
3,844,396 Musik-Empfehlungen
2,849,247 Neue Kfz-Steuer
2,816,636 Alte Möhren ...
0 members (), 348 guests, and 0 robots.
SeppR 1
zerrfuß
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,497
Posts676,817
Members10,162
