Seite 2 von 3 1 2 3
90kW lässt sich recht einfach eingrenzen:
dabei handelt es sich um die 300TDi version, die nur mit automatik verbaut wurde und eine elektronisch gesteuerte ESP hat.
grüße
christoph
Caruso Offline OP
Nach Österreich und oder Schweiz,sollen auch Schalter
mit dieser Einspritzung geliefert worden sein.
grüße
christoph
Genau , der Kandidat erhält 100 Gummipunkte . Ich habe mich nur immer gefragt , wie LR 90 KW beim Defender TDI hinbekommen hat . Ich glaube viel mehr , daß diese Differenzen in den Leistungsangaben in den unterschiedlichen "Ländervarianten " begründet sind.
Je nach Zulassungsland werden die Motorleistungen varieren ( Nennleistung oder Maximalleistung , und diese können noch nach verschiedenen Normen angegeben werden (z.B. ECE R 24 oder EG 97/68 ) . Das ergibt schon vier mögliche Leistungen für ein und den selben Motor .
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Caruso Offline OP
Und was wäre dann deutscher Standart?
300TDI Disco/Defender 83kw ?
200TDI Disco 83kw ?
200TDI Defender 80kw ?
Caruso #294507 15/10/2008 08:06
Disco 300TDI Schaltgetriebe 83 KW
Disco 300 TDI Automatik 90 KW
Defender 200 TDI 80 KW
Defender 300 TDI 83 KW
Oliver
Caruso Offline OP
Dann bliebe noch der Disco 200TDI.
Caruso #294860 16/10/2008 07:34
..den hat es nie Offiziell in D gegeben , imho gibt es auch keine Homologationsdaten.
Er hatte aber je nach Baureihe 107 oder 109 PS was 78 und 80 KW entspricht .
Oliver
Caruso Offline OP
Oliver
Ich dachte den Defender 200TDI gabs hier nicht? kratz
Caruso #294945 16/10/2008 11:27
also einen Disco 200tdi gabs auf jeden Fall in D - mit 113PS
bspw: 92er Disse
[quote=Christophb]also einen Disco 200tdi gabs auf jeden Fall in D - mit 113PS
bspw: .....
Aaaaaarrrrggghhh ! Wer lesen kann ist klar im Vorteil . Der Disco 200 TDI ist nie in D Homologiert worden ,
imHo gibtes auch keine Deutsche Ausführung . Alles , was in D an 200 TDI zugelassen ist ,
kommt aus den Nachbarländern z.b. Frankreich , Belgien , Niederlande .
Ich habe momentan selber noch zwei Stück , was aber trotzdem nicht bedeutet ,
daß sie ursprünglich für den deutschen Markt gebaut worden sind.
Versuche doch mal von LR die Homologationsdaten (für D-Land)für Disco 200 TDI oder Defeder 200 TDI zu bekommen .
Oliver
Seite 2 von 3 1 2 3
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
