Seite 1 von 3 1 2 3
#292349 05/10/2008 18:20
Caruso Offline OP
Gibt es eine Tabelle aus der ersichtlich ist,
ab welchem Baujahr,welche Motorvariante,
in welchem LR-Modell verbaut wurde?
ab 200TDI
mit/ohne Kat
kw
Caruso #292448 06/10/2008 10:00
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Hab ich als Buch. Ist der Vorgänger von dem hier.
Ich kann Dir die Zahlen morgen schicken.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Caruso Offline OP
Das wäre sehr schön.
Caruso #292755 07/10/2008 12:51
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
ab Modelljahr 91:
Motor 200tdi mit 107PS, 255NM (Motornummer 11L)
ab Modelljahr 95:
Motor 300tdi mit 113PS, 265NM (Motornummer 16L)
ab Modelljahr 95:
Motor 300tdi mit 113PS, 265NM mit Kat und AGR (Motornummer 23L)
Mehr habe ich auch nicht.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Caruso Offline OP
Danke erstmal.
Da kommen mir aber einige Sachen komisch vor.
Da gibt es Leute,die schwören Stein und Bein,ihr 200er wäre mit 80kw ausgeschrieben.
Beide TDI-Varianten ab dem selben Baujahr mit und ohne Kat?
Und dann hab ich gelesen Kat und AGR währe 24L.
Ist das ein Gehuddel!
Caruso #293022 08/10/2008 08:15
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei meinem ist 23L und Kat/AGR. Von Henrik weiß ich, daß 16L keinen Kat/AGR hat.
Allerdings waren die Angaben zum "Kat-Zeitpunkt" und Wechsel 200tdi auf 300tdi in dem Buch etwas verwirrend. Internet-Recherche brachte auch kein ganz eindeutiges Bild. Beide Motoren (200/300) haben die gleiche Motornummer!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Caruso #293025 08/10/2008 08:28
Meine 200er (1992/90er, 1993/110er) haben beide, sowohl im Typenschein als auch im Zulassungsschein 80kw ausgewiesen.
Land Rover - Es gibt immer was zu tun!
80 KW im Defender ist auch normal
im Disco hat der 200er genauso viel PS wie der 300er , also 83 KW
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #293849 11/10/2008 21:49
Caruso Offline OP
Hi Frank
Da reden wir mal in Ruhe drüber.
Caruso #294216 13/10/2008 20:53
Bei den Leistungsangaben gibt es große Differenzen .
Ich habe Fahrzeugbriefe bei mir , wo bei gleichen Baujahren beim 200 TDI und 300 TDI die Leistungsangaben von 78 KW bis 90 KW variieren .Dieses gilt sowohl beim Defender , als auch beim Discovery.
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Seite 1 von 3 1 2 3
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
