Seite 1 von 2 1 2
#292502 06/10/2008 14:40
Disco 300tdi Bj.97 235000 gelaufen.Folgendes Problem:Auto am Freitag abgestellt,alles normal bis dahin,heute,Standheizung an, Auto auf Temperatur kommen lassen,dann gestartet.Sprang schon etwas wiederwillig an,nicht wie sonst gewohnt.Losgefahren,2.Gang,Auto geht aus.Heute nachmittag noch mal probiert,Auto springt nur noch sehr schlecht an,wenn er läuft im Leerlauf keine Probleme,sobald Gas gegeben wird kommt er etwas hoch,stirbt dann aber ab.Beim Starten ist die Qualmentwicklung schwarz,läuft er im Leerlauf normal,gibst du Gas qualmt er weiss.Spritfilter ist erst vor kurzem erneuert worden.Wasser im Ausdehnungsgefäß ist normal.Was könnte es sein bzw. wo soll ich anfangen zu suchen.
Schönen Dank im voraus
Ralf
Lass ihn NICHT mehr laufen und prüfe den/die Steuerriemen/Steuerzeiten!!!
Gruß Rainer
Hi!
Schau mal nach Diesel filter, ob der richtig sitzt. Wenn der nur etwas locker ist, könnte sein, dass da Luft mit angesaugt wird und dann läuft er zwar im Leerlauf, aber nicht mit grösserer Last. Manche Filter haben unten ein Ablass-Ventil(ist meist son ein kleines Kunststoff-Rädchen, zur Entwässerung oder so) da kann auch Luft angesaugt werden ohne dass Diesel ausläuft.
Schöne Grüsse
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
Maschtuff
Maschtuff
Guter Rat!
Die Kopfdichtung sollte man vielleicht auch überprüfen. frown
#292529 06/10/2008 17:11
Könnte evntl auch dieses Problem sein, dass sich ein Ansaugschlauch in seine Einzelteile zerlegt hat und jetzt die Ansaugung verstopft - oder dies nur unter Last tut, weil er sich uU zusammen zieht.
Grüße!
christoph
Imho führt das aber nicht, auch was El Commandante geschrieben hat, nicht zum hellen Rauchen. Insbesondere Luftmangel veruracht eher Schwarzruss.
Gruß Rainer
Maschtuff
Maschtuff
...und weißer Dampf kommt vom Wasser!
#292589 06/10/2008 19:56
oder Öl oder Diesel
ranx2
on her majesty´s service
"Auto am Freitag abgestellt,alles normal bis dahin,heute,...gestartet.Sprang schon etwas wiederwillig an,nicht wie sonst"
wie soll sich denn über nacht die steuerzeit verstellen?
okay, nichts ist unmöglich, aber doch nicht ganz so wahrscheinlich.
nimm mal den luftfilter runter und schau dir die ganzen luftschläuche an.
vielleicht hast du besuch vom marder gehabt und der hat dir was in
den lufi gelegt. grin
ich schätze, dass irgend etwas deine luftzufuhr oder deine luftabfuhr
(auspuff) behindert. vielleicht auch der böse nachbarsjunge mit ner
kartoffel im auspuff...
der weisse qualm, riecht der stechend, oder eher süsslich? oder
garnicht?
stechend: unverbrannter diesel. entweder problem mit steuerzeiten
oder einspritzdüsen. (siehe rainer)
süsslich: kühlwasser (der frostschutz riecht da so) probleme mit der
kopfdichtung oder riss im kopf (oder block, sehr selten)
kein geruch: kondenswasser aus dem auspuff, ist während der kalten
jahreszeit nunmal so. (oder kühlwasser, wenn mit ohne frostschutz)
wie äußert sich das "schlecht anspringen"?
dreht der anlasser satt durch nur der motor kommt nicht?
oder dreht der anlasser eher müde und der motor springt dann
irgendwann an?
wenn der dann an ist, im leerlauf ruhig, oder zuckt der ab und an?
kann auch sein, dass der marder (jaja... grin) dir deine zulaufleitung
angeknabbert hat. nur so ein winziges löchlein.
den spritfilter würde ich nochmal rausnehmen und gegen einen neuen wechseln.
nur um diese fehlerquelle schonmal auszuschliessen.
nochwas: hast du die wegfahrsperre noch montiert oder bereits entfernt?
Wär nicht der erste Diesel von dem ich hörte, dass beim Start/Stop der Zahnriemen
einen Zahn übergesprungen ist.
Ich würde da schonmal genau nachsehen...
M.
Seite 1 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
