Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Gibt es eine Tabelle aus der ersichtlich ist, ab welchem Baujahr,welche Motorvariante, in welchem LR-Modell verbaut wurde? ab 200TDI mit/ohne Kat kw
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hab ich als Buch. Ist der Vorgänger von dem hier. Ich kann Dir die Zahlen morgen schicken. A N D R E A S
Das Rübenschwein
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
ab Modelljahr 91: Motor 200tdi mit 107PS, 255NM (Motornummer 11L)
ab Modelljahr 95: Motor 300tdi mit 113PS, 265NM (Motornummer 16L)
ab Modelljahr 95: Motor 300tdi mit 113PS, 265NM mit Kat und AGR (Motornummer 23L)
Mehr habe ich auch nicht.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Danke erstmal. Da kommen mir aber einige Sachen komisch vor. Da gibt es Leute,die schwören Stein und Bein,ihr 200er wäre mit 80kw ausgeschrieben. Beide TDI-Varianten ab dem selben Baujahr mit und ohne Kat? Und dann hab ich gelesen Kat und AGR währe 24L. Ist das ein Gehuddel!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei meinem ist 23L und Kat/AGR. Von Henrik weiß ich, daß 16L keinen Kat/AGR hat.
Allerdings waren die Angaben zum "Kat-Zeitpunkt" und Wechsel 200tdi auf 300tdi in dem Buch etwas verwirrend. Internet-Recherche brachte auch kein ganz eindeutiges Bild. Beide Motoren (200/300) haben die gleiche Motornummer!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 20 |
Da gibt es Leute,die schwören Stein und Bein,ihr 200er wäre mit 80kw ausgeschrieben. Meine 200er (1992/90er, 1993/110er) haben beide, sowohl im Typenschein als auch im Zulassungsschein 80kw ausgewiesen.
Land Rover - Es gibt immer was zu tun!
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
80 KW im Defender ist auch normal
im Disco hat der 200er genauso viel PS wie der 300er , also 83 KW
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Hi Frank Da reden wir mal in Ruhe drüber.
Posts: 522 |
Bei den Leistungsangaben gibt es große Differenzen . Ich habe Fahrzeugbriefe bei mir , wo bei gleichen Baujahren beim 200 TDI und 300 TDI die Leistungsangaben von 78 KW bis 90 KW variieren .Dieses gilt sowohl beim Defender , als auch beim Discovery.
Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
445
Posts675,901
