Posts: 38 |
Hallo habe ein Problem mit meinem Disco 1 Im Auto ist rechts und links eine Luft Düse für die Seitenscheiben." der nächst winter kommt bestimmt" rechts kommt Luft,links nicht.(beide sind auf!!!!! ;)) Kann da ein schlauch ab sein oder so? danke für die Hilfe.
Lieben Gruss Heiner
Posts: 771 |
Oder ein Bowdenzug von der Betatigungshebelei ausgehangen/gerissen/verstellt.
M.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
also wenn das so ist wie beim RangeClassic, dann geht hinterm Instrumentenbrett ein Schlauch zu den Düsen. Der rutscht schonmal von der Ausströmdüse herunter.
Beim Range kann man von unten versuchen, dort heranzukommen; Sicherlich muß etwas Verkleidung dazu demontiert werden. Und, wo der Schlauch nun einmal erfolgreich gelernt hat, wie er abrutschen kann - der tut das auch nochmal. Nimm´ also irgendetwas zum Befestigen daher.
Bowdenzug würde, IIRC und wenn´s beim Disco baugleich ist, nicht zwischen Düsen unterscheiden.
Posts: 38 |
HO,HO danke!!!!!,Ich habe mal im Motorraum geguckt,da sieht man nichts. Muss ich da von innen ran?
Lieben Gruss Heiner
Ja ![[Linked Image von okierover.com]](http://www.okierover.com/techtips/heatercore/wirelocale4.jpg) das Bild ist zu u.g. Webseite verlinkt. Was Du links-oben im Bild siehst, ist die Lenksäule ohne Verkleidung. Und der Schlauch rechts/mittig-oben ist genau so einer, wie er bei Dir vermutlich abgerutscht ist. guckstu da: http://www.okierover.com/heatercore.htm(nur mal als Beispiel. Das ist die erste Seite, die ich per google fand. Richtig gut hilft Dir ein Teilekatalog, denn da sind ganz gute anatomische Zeichnungen drin) Teilekatalog = http://www.amazon.de/Rover-Discover...ks-intl-de&qid=1223492748&sr=1-2
Posts: 38 |
Hallo Danke dir. Muss morgen mal drangehen.
Lieben Gruss Heiner
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Vielleicht kommst du da dran,wenn du unterm Lenkrad, die Klappe zu den Sicherungen aufmachst.
Posts: 38 |
Hallo Fehler behoben,habe die luftdüse aus den schacht rausgezogen und gesehen das die klappe zu war,und total mit einem komischen roten fettteug verklebt. konnte garnicht auf und zu gehen. Mit heissen wasser und scheuern saubergemachtund wieder eingebaut und schon klappts wieder. Danke noch mal allen für die Tipps.
Lieben Gruss Heiner
2 members (Kappes, Heinstein),
286
Posts675,974
