Page 2 of 4 1 2 3 4
F Offline
hallo ranx,
habe keine unterlagen....
kommt den sprit an den düsen an??
überwurfmutter an den düsen lösen....örgeln. wenn alles ok dann gibt ne "kleine" sauerei.
wenn nicht....sch.... ein kumpel hatte mal am pumpenrad zwischen niederdruck und hochdruck seite etwas abgebrochen.... dann kannste besser ne gebrauchte pumpe suchen....
z-riemen ist noch ok? nix übergesprungen?? schon mal versucht ohne absperr magnetventil zu starten....ich meine den innenteil weg lassen... musste im falle des anspringens dann den motor abwürgen...
sprich mal den oliver_m aus dem forum an...
gruss fraenk
moin,
ja, habe vorhin mal die Düsen ins freie zerstäuben lassen. ( mit einem Ersatzdüsenstock)
Eine Leitung nach der anderen. Sieht gut aus...
Wenn die Batterie wieder genug Saft hat will ich noch mal die Rücklaufleitungen Überprüfen.
Glühkerzen habe ich gestern auch mal zur befriedigung der Neugierde ausgebaut und direkt an die Batterie angeschlossen. ( ca. 20 sek. dann rotglut )
Was aber für das Laufverhalten unwichtig ist.
Die Transverpumpe pumpt auch mit Anlasserkraft ganz gut.
Hmm, ohne Magnetabschaltventiel...
Gibt es den @Michael Z eigentlich noch ? Wollte der nicht umziehen ?
Näheres gerne auch per PM
ranx2
Ja,
Michael ist in Portugal....
Ralf
mist,
und wer hat jetzt die Unterlagen von der ESP ?
ranx2
Ich hatte das mal in einem Werkstatthandbuch für den Sauger,
das aber meiner Vertrauenswerkstatt gegeben, vor ca. 8 Jahren.
Das kann ich nicht mehr suchen.
Ralf
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von ranx
mist,
was ist mit den Jungs vom LR Stammtisch KS ?
mist,
Na, ich dachte eher an die Unterlagen von Michael...
In Kassel fahren sie alte Benziner oder neue Diesel oder beides, aber keinen alten Diesel.
Mal sehen was da aus richtung Osnabrück kommt.
Gerade nochmal den Einspritzzeitpunkt abgesteckt, besser geht es nicht.
Magnetschalter ist OK. Der Motor Läuft nicht mit oder ohne :-(
Die Funktion des Magnetschalters konnte allerdings getestet werden.
So, jetzt nehme ich mal die Vorförderpumpe auseinander. Evtl. reicht ja der Druck nicht aus ? Glaube ich zwar nicht das es daran liegt ...
Da bis auf die große Gummi-Membrane noch ein kompletter Rep.satz vorhanden ist kann ich ja mal wieder reinguggen.
Nur bei den dicken Schwall den die raushaut ...
ranx2
mal die Rückschlagventile bei der Förderpumpe gewechselt und den rest in Augenschein genommen...
Nichts auffälliges, fördert wie eh und jeh...
Nur der Motor will immer noch nicht anspringen. Grrrrrolllllllll
Ich habe gerade mal keinen Bock mehr, bis auf die ESP an die ich nicht so recht dran will habe ich eigentlich alles durch ?
Ein gutes : Die CAV/Lukas Vertretung in Göttingen gibt es noch, heute morgen mit Telefoniert.
Service ist kein Problem, die Aussage. Kosten nach Umfang und Kostenvoranschlag.
Hmmm, als ich vor ca. 3 Jahren mal nach einer Überholung der ESP gefragt habe
waren so ca. 300 Euro im Gespräch.
Weiß wer wo noch eine passende ESP ungenutz im Keller liegt und auf mich wartet?
ranx2
M Offline
Hallo Ranx,
gib nicht so schnell auf wink
Bin gerade vom Oli auf das Problem aufmerksam gemacht worden.
Wir sind so übereingekommen, daß vermutlich die Radialkolben kleben könnten oder evtl. durch Wasser im Sprit etwas Rost angesetzt haben.
Wieviel Sprit kommt den aus dem Pumpenrücklauf, wenn Du den Anlasser betätigst? Ne Tasse voll bei 1 Minute orgeln sollte schon kommen, wenn so, dann kannst Du Transferpumpe und das Einlaßsieb abhaken. (Faustregel ~ 60 bis 100 Liter pro Stunde bei Maximaldrehzahl)
Die hohe Leerlaufdrehzahl, schwankend deutet schon etwas auf Spritmangel hin, eher Luft in der Leitung. Hast Du die Pumpe selber mal entlüftet bzw. den Rücklauf mal offen gelassen, damit der Dreck mit ausgeschwemmt wird (ohne Gegendruck durch Filter)?
Schau sicherheitshalber mal nach, ob das Rückschlag/Druckregelventil am Filtergehäuse (die kleine Walze oben am Filter, rechts, da hängt die Rückleitung von der Pumpe dran) noch durchlässig ist. Die sollte so 0,2 bar Druck halten, der absolute Wert ist nicht kritisch, nur sollte sie darüber gut durchlässig sein.
Viel Glück
Michael
moin,
hallo Michael,
Sprit kommt genug aus dem ESP-Rücklauf, das mit der Tasse in 1 Minute ist kein Problem.
Das Rückschlagventil im Filter lässt sich durch mitleren Druck betätigen.
Habe mal mit den Mund rein geblasen.
Pumpe Entlüften ? Tja, da frage ich mich auch schon die ganze Zeit ob ich da was übersehen habe.
Laut Anleitung habe ich nur eine Schraube zur Entlüftung auf der ESP obendrauf, und noch die Schraube auf dem Diesel Filter halt.
Als letztes noch die Leitungen zu den Düsenstöcken.
Die ESP bei Leerlauf oder Vollgas-Stellung entlüften ? Macht es einen Unterschied ob ich per Anlasser oder von Hand mit der Transferpumpe entlüfte ?
gute N8, Uwe
ranx2
Page 2 of 4 1 2 3 4
dvs
dvs
56379 Singhofen, Taunus
20,309,238 Hertha`s Pinte
8,006,203 Pier 18
3,775,633 Auf`m Keller
3,714,468 Musik-Empfehlungen
2,739,584 Neue Kfz-Steuer
2,696,183 Alte Möhren ...
3 members (G300GD, Oelmotor, 1 invisible), 400 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,636
Members10,105
