Seite 2 von 2 1 2
werde morgen das Auspuffsystem und Luftansaugsystem komplett überprüfen.Kann auch sein das jemand etwas in den Schnorchel gesteckt hat.Gestern Abend hab ich mir auf die Schnelle die Spritleitungen angeschaut,konnte aber nichts besonderes feststellen.Dabei fiel mir aber auf,das der Betätigungshebel der Spritpumpe ohne spürbarem Widerstand war.Ich will,wenn die Ersatzteile kommen,die Spritpumpe und den Spritfilter wechseln.Ob der Qualm einen bestimmten Geruch hatte kann ich zur Zeit nicht sagen.Das Anspringverhalten ist einwandfrei,der Anlasser zieht kräftig durch.Wenn er dann im Leerlauf läuft hat er keine Aussetzer,erst wenn er auf Drehzahl kommen soll.Die Wegfahrsperre ist noch in Betrieb.
Ich tendiere zu einem Spritproblem.Entweder fördert die Pumpe nicht,oder er zieht irgendwo Luft.Werde mich zum Wochenende hin mit weiteren Erkenntnissen oder der Fehleraufklärung melden.Hab leider nur stundenweise Zeit.
Ich danke Euch allen schon mal im voraus,
Ralf
on her majesty´s service
wenn du den hebel an der vorförderpumpe meinst, das kann schon mal
vorkommen. je nach dem, wie die nockenwelle steht, ist der pumpenhebel
ohne funktion.
guck dir mal die ganze luftgeschichte an und erzähl mal.
wir sind bei dir. grin
Hm, an die Spritgeschichte glaub ich erstmal nicht, ...beim Anlassen qualmt er schwarz.... bedeutet für mich erstmal das er satt Sprit hat. Spritmangel macht keinen hellen Qualm/Dampf, Luftmangel auch nicht.
Ans Kühlwasser will ich auch nicht so recht glauben, denn er hat geschrieben: "Wasser im Ausdehnungsgefäß ist normal."
Ferndiagnosen sind immer sone Sache. Da kann man immer völlig daneben liegen. Aber schaun wir mal. Ich denke er wird uns irgendwann die Lösung bringen!
Apropos: bleibt der Qualm/Dampf lange stehn oder löst sich die Wolke sofort auf?
Gruß Rainer
Bei mir war es die Dieselvorförderpumpe.Da lief er nur im Standgas, sobald man ein bischen mehr Gas gegeben hat, ging er aus.Ob er dabei weiß gequalmt hat ist mir nicht aufgefallen,habe auch,glaube ich, nicht darauf geachtet.
Gruß LandySiggi
Ja,die Spritvorförderpumpe war es.Heute ist die neue gekommen,eingebaut,läuft.Obwohl ich diese schon im April gewechselt hatte.Der Grund im April war aber,das die Pumpe undicht war.Schönen Dank noch mal an alle,
Ralf
Na dann herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Das erste Mal das ich höre das ein Diesel wegen Spritmangel hell raucht. Aber man lernt ja nie aus wink
Gruß Rainer
Seite 2 von 2 1 2
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
