#290704 26/09/2008 06:06
Mein 5 gang Getriebe hat sich leider verabschiedet und mich etwas im Stich gelassen.
Der Grund/Ausloeser ist mir noch nicht klar. Habe auf laengerer Strecke unbewusst Oel veloren. Dies hat sich dann bemerkbar gemacht mit brummen im 5ten Gang. Dachte erst es war die schlechte Stasse aber beim Ueberholen und ruceckschalten in der 4ten Gang war alles ruhig und ich wusste etwas war unklar.
Naja das war dann das ende.
Jetzt suche ich ein ersatz Getriebe.
Ist es moeglich ein W5A330 oder aehnliches Automatik Getriebe einzubauen? Hat jemand damit erfahrung. Ich weiss es ist ein elektronik gesteuertes Getriebe, aber vielleicht gibt es da schon tricks damit dieses auch im alten 290 GD schaltet.
Wenn nicht waere ich Dankbar fuer hinweise wo ich ein orginal 5 Gang GL76/27 K-5 Getriebe bekommen kann.
Gruss aus SA
Alan
If you want peace, prepare for war; Freedom is not free.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Hallo Alan ,
Leider kann ich Dir mit Deinem Getriebe nicht weiterhelfen .
Bei Leckagen unter dem Auto hatte ich in der Regel immer eine "geölte" Heckscheibe und konnte immer rechtzeitig eingreifen .
War Dein Heck auch ölig ??
Gruss in den Süden - Jürgen
Reperatur vom 5. Gang ist eigendlich kein großes Problem. Mit etwas Geschick muß man dazu noch nicht mal das Getriebe ausbauen. Zahnräder und Schaltmuffen gibt es als Einzelteile bei MB. Nur bei den Federn muß man entweder beim Getriebehändler suchen oder die teure komplette Schaltgabel von MB kaufen.
@ Bomber
Das Heck war leicht geoelt und fast nur erkennbar wegen dem Staub der dran kleben blieb.
@Sandbeige250
Es ist leider nicht nur der 5te Gang sondern alle weil Die Hauptlager keine Kaefige mehr haben. Alles sieht eigentlich gut aus ausser der Eingangsschft der macken hat. Dazu haben einige Zahnraeder eine leicht Blaue Farbe was auf Ueberhitzung deutet.
Das ist eigentlich der Hauptgrund warum ich eher ein neues Getriebe einbauen moechte. Ich sammle jetzt erst mal Erfahrungen und entschliesse dann spaeter. Werde das Getriebe auch mal zum Getriebeladen nehmen und hoeren was die dazu sagen.
Mal sehen habe PM's auch bekommen.
Hat aber keiner ideen ob das Automatik getriebe lauffaehig gemacht werden kann?
Haette schon lieber das 5 Gang Automatik getriebe drin.
Gruss und Dank fuer die bisherigen Antworten.
Alan
Wenn Du die CAN-Bus-Elektronik am Motor nachrüsten kannst, kannst Du auch das 5-Gang-Automatikgetriebe nachrüsten. Wenn... wink
Werde mal nachfragen wegen der electronik. Da gibts ne Firma hier die bauen control boxen fuer Motor und Getriebe. Mal sehen ob die was machen koennen.
Weiss jemad zufaellig ob das Getriebe mit Nummer 717.017 aus einem G kommt oder ist das ein PKW Getriebe?
Alan
P
P Offline
Hallo ,
es gibt kein 717.017 laut meinen Unterlagen .
So long
Padane
Hi Padane,
Danke fuer die Antwort werde mal nachhoeren ob ich die richtige Nummer bekommen habe und dann nochmal nachfragen falls ich es selber nicht weiss.
Alan
es gab im 300E24 auch mal ein 5 Gang AG auf Basis des 722.3 wenn mich nicht alles täuscht.
Das passt vom Bohrbild her definitiv an dem OM 602.
Das 722.501 (W5A 030), aber ich denke, auch das wurde schon über CAN gesteuert, oder?
Landytec
Landytec
Hanau / Frankfurt
20,749,858 Hertha`s Pinte
8,174,497 Pier 18
3,894,882 Auf`m Keller
3,853,673 Musik-Empfehlungen
2,854,122 Neue Kfz-Steuer
2,824,865 Alte Möhren ...
0 members (), 256 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,902
Members10,169
