Seite 3 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Achso... so ein Kistchen da unten? Mal sehen, wir wollen den 200L Tank vom Teileträger noch rüberschrauben, vielleicht bleibt da mangels Platz so ein Kistchen über...
'n bisschen Blech,
'n bisschen Lack, -fertich is der Hanomag.
laugh
Super!
Wenn ich nicht schon 'nen Haufen Schrott im Garten stehen hätte,
dann würde mir sowas auch gefallen.
M.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Die Dämmwirkung macht mir da aber weniger Sorgen, als das stinknormale Kondenswasser.
wie hat das Monny seinen Schlumpf ausgebaut?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich war noch nie im Schlumpf drin...
Uiii... gerade im Radio gehört... 30% auf alle Dämmstoffe im Praktiker. Werd ich nachher mal hindüsen :o)
hallo zusammen ...
Der Taupunkt (da wo die Luftfeuchtigkeit zu Kondensat wird) darf keinesfalls in der Dämmebene liegen. Um das auf jeden Fall auszuschließen sollte rauminnenseitig (hinter dem Sperrholz) eine sorgfältig abgeklebte Dampfsperre eingebaut werden. Das ist die beste Gewähr gegen Kondenswasseranfall in der Dämmung und Verottungsschäden.
PU Bauschaum hilft da gar nichts, dieser ist feuchtigkeitsempfindlich und nicht verottungsfest. (weil PU feuchtigkeit für das Reagieren benötigt, wird Wasserneben bei der Türzargenmontage wegen der besseren Haftung und schnellern abbindung benutzt)
Alternativ gibt PU Brunnenschaum, der dauernassgeeignet ist. Wenn also PU Materialien (auch bei Platten darauf auchten!) eingebaut werden, dann auf die Eignung für ständig nass achten (z.B. Eignung als Perimeterdämmung), sonst verotten die Teile bei einem Leck in der Dampfsperre oder einem Leck in der Außenhülle.
Irgendwelche Miniöffnungen oder Bohrungen helfen garn nichts. Im Bausektor spricht man von einer wirksamen Hinterlüftung erst ab 3 cm Luftschicht.
Ich würde PU Perimeterdämmplatten ggf. mit PU Brunnenschaum fixiert einbauen, alternativ XPS Platten (Styrodur), die sind auch unterwassergeeignet. Niemals Styropor !!!.
x-trem Isolator erfüllt den gleichen zweck wie das wesentlich preiswertere styrodur, ist halt schön biegsam und geschmeidig und hat einen coolen Namen.
Wärmebrücken wo es geht vermeiden, Rahmen mit 10 mm Dämmung abdecken. Peinlich genau die Dampfsperre verlegen einschließlich abklebung aller Durchbrüche.
Viel Spaß beim Werkeln ... Georg
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sind da im original nicht so gelochte mdf-platten drinn gewesen?
Axi Offline
(Leider) nein.
Im Original wurden früher Glaswolle zwischen dem Gerippe direkt auf's Blech geklebt, später auch Styropor. Darüber nur die normale, ungelochte aber zum Innenraum hin beschichtete mdf-Platte. Im ersteren Fall hatte man das Leben nach ein paar Jahren auch in der Glaswolle sitzen. Jedenfalls war's bei meinem so....
Infolge provisorischen Ausbaus habe ich bei mir zwei Felder im Gerippe (so ähnlich wie vom Steppenwolf vorgeschlagen) mit einer Billigisomatte vollflächig verklebt. Das Ergebnis ist nicht schlecht....
Zu beachten ist bei den alten Kofferaufbauten, dass in der Regel sowieso an den Fenstern ein Teil des Stahlgerippes offen bleibt, d.h. dass sich dort zuerst Kondenswasser bildet. (Und damit Rost Tür und Tor geöffnet ist).
Gelegentlicher Einsatz von Luftentfeuchtern scheint mir daher die machbarere und sinnvollere Alternative zur totalen Dampfsperre zu sein. Just my 0,02€....
@FF:
Falls also am Teileträger oder am Gebrauchskoffer so ein Kästchen überbleibt, melde Dich bitte.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
in die richtung zielt mein gedankengang.
die gefache mit z.b. neopren auskleiden. mit abstand zu den tragholmen.
auf die holme die gelochten mdf.
dann den ausbau nach gut gusto.
und einen ventilator in klein. oder so einen wirbel aufs dach wie die metzgersautos den immer haben oder hatten
bin kein freund von diesen ultramodernunddasmussunddiesesundjenes.
L
L
Irgendwie scheinen die Ausbauberichte, die im Netz kursieren und die Erfahrungen der Profiausbauer mit X-tremisolator bzw. Trocellen keinen so recht zu beeindrucken.
Vermutlich sind die 2 € pro m² für die 10 mm Platten zu teuer. :-)
Naja, Erfehrung kommt eben von erfahren und erfahren muss mans halt selbst.
Manchmal bekommt man auch mehr als man braucht, weil durch das Schüren von Ängsten (ohauerhauerha, noch zwei Wochen dann ist es durchgerostet, wenn nicht sofort auf unsere spezielle Art ein Gegenmittel injiziert wird) und Wecken von Begehrlichkeiten (das haben die alle drin) Wünsche erweckt werden, die man eigentlich nicht hatte.
Und wenns geht ist es doch gut.
Man kann auch mit weniger glücklich sein.
Zuletzt bearbeitet von Wikinger; 13/10/2008 20:19. Grund: Substantivierte Verben werden groß geschrieben
http://dresden-banjul.eu
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
