Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Fast abhängig
Fast abhängig
Unter "Rückruf Defender" wird dieses Thema bereits erwähnt, vielleicht ist es sinnvoll die Themen ABS und Ölpumpe zu trennen.
Hallo Foristi,
bin gestern nach einer beschissenen Woche aus Norditalien zur�ckgekehrt, allerdings ohne meinen "hei�geliebten" Disco. Der steht in Lugano mit Ölpumpenschaden, genau wie in den Beiträgen beschrieben (Bj. 99 und 118.000 km). Seit einem Jahr bemängel ich ein Klingelgeräusch, welches keine Fachwerkstatt gefunden hat. Die Halteschraube des Zahnrades hat sich wohl gelockter und sich langsam durch die Aluwanne gebohrt, bis sie wohl abgefallen ist und ich konnte mich dann an diesem roten Leuchten der �ldruckleuchte erfreuen. Motor sofort abgestellt und Disco bergen lassen. Die LR-Niederlassung in Lugano hat erst auf defekten Öldruckfühler getippt und wollte mich wieder ohne Diagnose vom Hof jagen. Weitere Erklärungen w�rden jetzt zu weit f�hren.
Jedenfalls hab ich sie zu einer Fehlersuche �berreden k�nnen und am Schluss war die �lwanne ab und der Fehler war offensichtlich.
F�r eine kleine Aufwandsentschädigung von 3.500 sfr wollten Sie mir dann das sch�ne St�ck wieder fahrbereit machen. Nun gut, in ca. 14 Tagen kommt mein Disco via ADAC-Rucksack wieder nach D in die Werkstatt meines Vertrauens und in der sch�nen Schweiz hab ich 760,- sfr liegen lassen.
Hat man denn wirklich keine Chance LR-Deutschland in der Sache ein wenig auf die F��e zu treten? Hatte schon jemand hier Erfolg bei Verhandlungen? Denn Sicherungsmittel war auf der Schraube wirklich nicht zu sehen. Kann man Die Aluwanne schwei�en? Gibt es eine Reparaturm�glichkeit der �lpumpe (ist ja nur eine Art Sicherungsring ausgebrochen)oder muss das sch�ne St�ck komplett gewechselt werden?
Vielen Dank f�r eure Antworten, kann jede Hilfe gut gebrauchen.
Viele Gr��e
Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Die Verständnis Synapse
Die Schraube hält die Ölpumpe im Sumpf. Einige Fotos findet man hier: http://www.amanet.co.uk/td5oilpump.htm
Die SChraube soll laut LR mir Loctite eingeschraubt werden. So wie einige LR-Fahrer hier und GB berichten wurde das aber wohl nicht immer gemacht - mit fatalen Folgen.
Boris
*jammer*
*jammer*
Hi Rainer!
Du läßt aber auch nix aus, Du Ärmster!
In England rottet sich wegen der Ölpumpengeschichte wohl gerade ein Volksaufstand gegen LR zusammen, die sind kräftig am Sammeln, bei Bedarf kann ich Dir die Links dazu heraussuchen.
Man sollte hierzulande deshalb auch versuchen das Thema gleich ganz oben aufzuhängen - hast Du denn weitergehende Schäden?
[:O]##[O:]
I drive on the right side...
Natur-im-Detail.de
DieselDriver schrieb:
Hi!
Wo genau befindet sich die Ölpumpenschraube? Hat vielleicht jemand Bilder davon?
Mit was sollte man diese denn verkleben, dass sie sich nicht mehr von selbst rausdrehen kann?
Liebe Grüsse!
Hier die Bilder aus dem WHB
ciao von Klaus aus Villach
http://members.a1.net/esteinwender
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
steht ja im Bild.....
mit Loctite 242
Meinen bisherigen Nachforschungen nach (in CH) ist dieser Oelpumpenschraubenschaden äusserst selten ( 1 Fall, Disco Td5 MY 99 KM > 100t)
der Aufstand der hier und in anderen Foren gemacht wird, ist mir unverständlich...
Fehler gibts und macht Jeder...
Roowi
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Ulla,
ich fürchte, da gibt es noch vieles, was ich noch nicht hatte. Der Motor wurde ja zu Diagnosezwecken mehrfach im Standgas für ca. 2 - 5 Sekunden angelassen, hat man nichts "anormales" gehört.
An all die anderen noch ein kleiner Auszug aus dem Produkthaftungsrecht.
In der Praxis kommt es leider immer wieder vor, dass selbst Neufahrzeuge
renommierter Hersteller erhebliche Mängel aufweisen, obwohl der Neupreis
recht beträchtlich war. Mängel am Fahrzeug können über das gesetzlich
verankerte Sachmängelhaftungsrecht oder über eine Garantie abgewickelt
werden.
Sollte Ihr Fahrzeug bereits aus der gesetzlichen Sachmängelhaftungsfrist
bzw. des Garantiezeitraums heraus sein, können Ansprüche hieraus nicht
mehr hergeleitet werden.
Nach Ablauf der Sachmängelhaftungs- bzw. Garantiefrist ist der Käufer
bei Auftreten von Herstellungsmängeln auf eine Kulanz des Herstellers
oder des Händlers angewiesen. Da es sich bei der Kulanz um eine
freiwillige Leistung handelt, liegt deren Bewilligung im Ermessen des
Herstellers bzw. Händlers. Sie ist insbesondere nicht einklagbar.
Die Kulanzbereitschaft ist bei den einzelnen Herstellern
unterschiedlich. Maßstäbe sind regelmäßig das Fahrzeugalter, die
Fahrleistung und die lückenlose Durchführung der vorgeschriebenen
Wartungs- und Pflegearbeiten in einer Vertragswerkstatt. Weiterhin kann
es auch darauf ankommen, ob der Kunde eine besondere Markentreue
bewiesen hat und schon öfter ein Fahrzeug des gleichen Herstellers
erworben hat.
Auch Ansprüche aus Produkthaftung gegenüber dem Kfz-Hersteller sind
meist leider nicht gegeben, da das Produkthaftungsgesetz nur
weitergehende Sach- und Personenschäden umfasst, nicht jedoch den
Schaden an der fehlerhaften Sache selbst. Für den Mangel am Fahrzeug ist
nur das Sachmängelhaftungsrecht mit seinen kurzen Verjährungsfristen
einschlägig. Ansprüche hieraus sind aber bereits verjährt. Für die
Beurteilung der Rechtslage macht es keinen Unterschied, ob dem
Hersteller bzw. der Werkstatt der Fehler bei dessen Auftreten bereits
bekannt war. Die Übernahme der Kosten für die Reparatur bleibt eine
Kulanzentscheidung, die juristisch nicht angreifbar ist.
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Roowi,
mach ich einen Aufstand? Ich sammle lediglich Fakten und Daten zu diesem Thema und des weiteren schildere ich mein Erlebnis mit einer "Fachwerkstatt", die ich nicht mal namendlich benenne. LR CH, mit denen ich auch kurz gesprochen habe, ist dieses Problem (Ölpumpenschraube)auch nicht bekannt. Sie gaben ein Problem mit der Steuerkette zu. Aus diesem Grund wurde dann auch endlich die Ölwanne geöffent.
Viele Grüße in die CH (und ich mag die Schweizer)
Rainer
Wenn man sich die Beiträge dazu in den Foren von LRO und LRW durchliest, dann scheint es sich nicht um einen seltenen SChaden zu handeln, es sei denn, du legst das auf die Gesamtzahl aller verkaufen Td5er um. Aber ich denke jeder kaputte Motor durch mangelnden Zusammenbau ist zu viel. Es handelt sich ja auch nicht um eine Metallplatte mit oder ohne Loch, sondern um einen ganzen, teuren Motor.
Das ist definitiv der Zuständigkeitsbereich von Rover/Ford, so wie ich das sehe. Es sollte hierzu einen Rückruf geben! Auch ich denke, man sollte das direkt möglichst hoch hängen. In England zeigt Rover übrigens scheinbar null Kulanz!
Hier übrigens der Link zu der Sammelaktion gegen LR in England - mit Verweisen auf die Foren: http://www.amanet.co.uk/td5oilpumpfailure.htm
Boris
Viermalvierer
Viermalvierer
also Loctite 242 ist klar. Was für ein Drehmoment bekommt die Schraube? Kontrollieren kostet ja (fast) nichts. Kann ja nicht schaden.
So long...
...nur die Korrosion kann ihn aufhalten...
K Offline
ich denke dieses Problem sollte man schon ernst nehmen.
Kann man das Problem mit der lose Schraube ohne die Oelwanne abzunehmen erkennen. Klingelgeräusche gibt es ja beim Landy viele!
Letzten Dezember hatte ich bis zur Kopfdichtung meinen Motor auseinander wegen Oelverlust am Nockenwellenträger, die Oelwanne war weg, Steuerkette erneuert, da hätte ich diese Schraube kontrollieren können, so was aber auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />.
Vielen Dank.
Kai
xray
xray
Krefeld
20,765,521 Hertha`s Pinte
8,176,899 Pier 18
3,895,553 Auf`m Keller
3,855,149 Musik-Empfehlungen
2,855,995 Neue Kfz-Steuer
2,827,008 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 563 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86
10,175 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,936
Members10,175
