Page 2 of 2 1 2
hallo,
fahre einen td5, bj 2000 und war bis jetzt viermal in afrika. mit der dieselpumpe hatte ich wie die meisten keine probleme, obwohl ich den diesel nie gefiltert habe. habe aber noch nie aus fässer getankt. ich nehm auch ein lichtschalter mit, ein gaspedal, alle sicherungen. kleinigkeiten wie nabendeckel, o-ring luftfilterausgang, oelablassschraube, alter scheibenwischer.
bei bedarf versende ich per pm meine liste.
mfg andi
L
L Offline
Welche ersatzteile würdet ihr für Touren und Reisen beim TD5 empfehlen??? Gelände Piste und Wüste!
Nix... gar nix! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Mein Gott was bin ich doch für ein unverantwortungsbewusster Reisender... Im Ernst, ich fahre seit zig Jahren zig km durch Afrikas Pisten, Strassen und "wo alle Wege enden machen wir halt einen" und ich hab noch nie was gebraucht... ausser Sicherungen und Draht. Das war beim tdi so und wird beim td5 genauso sein...
Es geht sowieso nur das Kaputt was du nicht dabei hast! Ich kenne Leute, die haben Jahrelang(!) Ersatzsteckachsen dabei gehabt. Auf der 1. Reise ohne die volle Ersatzteilkiste, im kleinen Marokko, als sie niemals dachten sie würden die Steckachsen versauen... päng!!! Und natürlich nicht dabei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gaspedal <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Spritpumpe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Echt, das würde ich mir überlegen wenn ich durch den Kongo fahren würde, aber sonst... Und vor allem möchte ich mal an einen Afrikatreff (nicht böse sein jetzt) mit nem Afrikafahrer reden dem's die Pumpe, die Elektronik oder das Gaspedal zersägt hat... dann würd ich mir auch noch einiges anders überlegen.
Nachtrag: Ersatz Luftfilter hab ich immer dabei!!!!!
Vor der Abfahrt tauschen und alten als Reserve mitnehmen. Bei einem vernünftigen Zyklon schaut der Filter aber auch bei Sandsturm (hatte ich gerade ganz fein, ich sauge schon seit 2 Tagen und es sieht immer noch nach Wanderdüne aus im Auto) praktisch neu aus. Ein Haucherl Sand war am Boden des ja eh genial verkehrten Lufikastens.
Das Gaspedal-Poti würd mich fast wundern wenn kaputt geht um ganz ehrlich zu sein. Ich hab das schon mal genauer beäugt und das wirt dann doch recht versiegelt. Also Sand wird das Ding sicher nicht kaputt kriegen, interessanter wäre schon eher, wie lange man das ins Wasser tauchen kann, bevors kaputt geht. 5 Stunden im Wasser liegen reichen übrigens erwiesenermassen nicht aus. Unser Vorjahres-Schrott-Defender aus der Wüste läuft nach einer Reinigung von Turbo und Ansaugtrakt wieder. Obwohl die ganze Karre, also mitsamt bitterböser Elektrik stundenlang bei aufgedrehter "Zündung" (Schlüssel stecke im verschlammten Schloss) im Wasser lag und dann nach 5 Monaten endlich rausgezogen werden konnte.
Raoul
109 IIa 2.25 * 88 IIa 2.25 * 88 III 2.5D * 110 TD5 DCPU * 110 TD5 HT * RR 4.6 HSE
Ola,
@ living <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
jup ... recht hast, hatte so einiges dabei ... für alle Fälle besser noch mehr ...
6 Wochen Afrika, Marokko, was geht am Ars..., ups, don`t delete please, ... Simmering HA Diff und Radlager vorn .......
[Bah..Pfui..] happens .......
Bin ich froh, das jetzt erst meine Lima am verrecken ist, dazu aber am Wochenende eine seperate Frage!!!
Ate logo
jochen
out
[:o]==[o:]
Hotter Turntabletänzer
Für drei Monate soll es nach Island und dannach soll er nach Namibia
danke für die tips
Cornelius
...siehst du Arnold , mit einem td5 braucht man gar keine E-Teile mit zu nehmen , da die Dinger in Afrika am laufenden Band verrecken liegt eh alle paar hundert Meter einer rum , der dann geschlachtet werden kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />............und ich muß mir nicht das Auto dermaßen mit Ersatzteilen überladen , daß es die Hinterachse biegt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />.....nicht wahr Arnold ??
nix für ungut
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Hi
habe eine Td5 Bj 2000, der nun schon ein paar mal mit Sand und SChotter in Berührung gekommen ist. Hatte anfangs auch die Frage nach - was sol ich mitnehmen - gestellt. Fazit war, dass ich einen Anhänger benötigt hätte. Ich hab mir einen Elefantenpräser besorgt, damit kein Dreck in den Tank kommt (hab ihn bislang aber nur für Kanisterbetankung verwendet), hab einen kleinen Kompressor dabei (Luftfilter ausblasen und Reifen aufpumpen). einen Ratschenkasten, um all die netten Muttern nach einem ansternegden Tag nachziehen zu können, fülle vor der Abfahrt nochmal Öl in die Achsen, damit da nix kaputt geht, hab ne Fettpresse dabei um die Schmiernippel nach langer Sandfahrt abschmieren zu können, ein paar Schrauben und Muttern und das wars. Für Tunesien und Marokko reicht das völlig aus. Ach ja, irgendwie hab ichs immer geschafft, dass vor dem Urlaub ein Kundendienst fällig war
Viele Grüße und Spass
Christian
@Oli,
Dann ist ja die E-Teil Versorgung für dich Perfekt...
Aber im Ernst: nach meiner Erfahrung würd ich für ne Afrika Fahr nur original Wasserpumpe und Lima einbauen.
Hatte "vorsorglich" ne Nachbau Wapu eingebaut, und nach insgesamt 6000 km war sie hin (davon 3000 in Tunesien /mit An- und Abfahrt).
Doch ne Fettpresse und ausreichen Fett zu nem Regelmäßigen Service ist sinnvoll, und erspart dir die Schrauberei um neue Kreuzgelenke einzupressen / zu wummern.
Und Achsen hab ich mir nur durch Fahrfehler verbogen, nicht durch Anfälligkeit. Aber da sind ja bei mir die gleichen Achsen wie bei dir drin, Olli => Oder irre ich da?
Salisbury 110 er Achse ist bei mir verbaut.
Arnold
=>> Don´t argue with a Defender!
www.greenlaning.de
M Offline
Hallo Andi,wäre nett wenn Du mir Deine ETK Liste mal zumailen könntest,Besten Dank,Gruß Michael
wer später bremst,ist länger schnell.
Page 2 of 2 1 2
Benzinfresser
Benzinfresser
Sternenland
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,586,845 Hertha`s Pinte
8,120,069 Pier 18
3,859,527 Auf`m Keller
3,795,544 Musik-Empfehlungen
2,817,607 Neue Kfz-Steuer
2,775,962 Alte Möhren ...
4 members (Gerscher, Mike463, RINO71, aroundtheworld), 283 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,702
Ozymandias 16,885
Topics44,473
Posts676,589
Members10,148
