#295142 17/10/2008 05:23
123d Offline OP
guten morgen zusammen,
kann leider nicht genug infos finden bzl. loesen und drehen der einspritzpumpe beim 617 diesel.hat da nicht wer eine idee,da sich die pumpe nach loesen der 3 schraeubchen nicht drehen laesst?wolt sie etwas gaengig machen,bevor ich sie einstellen lasse....
thanks
Der übern Teich ging
123d #295144 17/10/2008 05:32
hallo,
kann sein das der simmering nachher nicht mehr dicht ist. wer stellt denn die pumpe ein?
gruß jochen
chico #295148 17/10/2008 05:46
123d Offline OP
entweder ich selber oder ein profi.
bin mir noch nicht sicher.
eine alte leitung hab ich noch....
123d #295151 17/10/2008 06:23
123d Offline OP
aber es sind doch nur die 3 13er schrauben,oder?
123d #295179 17/10/2008 10:35
H
H
ist ein OM 617?
dann ist 2 oder 3 am Steuerkettengehäuse
und eine ist zwischen ESP und Moterblock (die ist etwas versteckt und schwer zugänglich)
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Hubsi2 #295211 17/10/2008 13:35
Pendler
Pendler
Hallo!
Die ESP am OM 617 ist mit 4 Schrauben befestigt, 3 am Flansch und 1 an der Stütze unterhalb des Reglers! An die kommt man von oben und von unten schlecht hin! Jeweils M8!
Einstellen solltest du dir die Pumpe lassen, wenn du es noch nicht gemacht hast! ESP einstellen ist nicht wie Reifenwechseln, da müssen Profis ran!
@Hubsi2: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Siehe erster Beitrag, Brüderchen!
MfG Clemens
ja es sind 4 Schrauben und beim OM 617 würde ich den FB dynamisch einstellen.
123d Offline OP
dynamisch heisst???
123d #295324 18/10/2008 08:24
Moin
das bedeutet bei laufendem Motor mit Piezokristallgeber und Blitzlampe oder aber man baut das Druckstück für dne ersten Zylinder aus der ESP aus und macht es nach Überlauf, wobei die Variante finde ich nicht schön.
123d Offline OP
aha.gut.
20,245,312 Hertha`s Pinte
7,979,906 Pier 18
3,763,415 Auf`m Keller
3,695,856 Musik-Empfehlungen
2,729,275 Neue Kfz-Steuer
2,682,810 Alte Möhren ...
1 members (user108), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
Grais 1
Themen44,384
Posts675,466
