Page 1 of 3 1 2 3
ja ja ich weiß dat mit den optimas
habe nun zufällig eine und möchte die mit anschließen. bitte um empfehlung eines bezahlbaren systems.
ja suchmaschine benutzt!
hallo rainer?! vielleicht kannst du mir helfen?
gibt es für den td5 nur eine lima oder noch etwas aus dem millitärbereich mit teilenr.
my 04 td5 mit winde und sehr vielen verbrauchern (zb 8 zusatzscheinwerfer und hifi mit viel watt)
vielen dank im voraus Holger
beim Militär sind die Zusatz-Limas und Verbraucher 24 Volt.
Heutzutage wird das auch gerne mit einer größeren 12 Volt Lima und einen 12V DC -> 24V DC Wandler gemacht.
ranx2
erstmal danke und was ist deine meinung bzgl ibs doppelbatteriesystem
Moin!
Ich benutze einen Sterling Laderegler, um meine zwei Exide Maxxima 900 Dc zu laden. Eine ist für die Winden (8274 vorn und hinten), Licht usw; eine für den Motor, nur zum Starten und für die Zündung. Die beiden sind mit einer Trenndiode getrennt. Ich hab eine 65 A Lima im 90er V8. Damit kann ich stundenlang winchen, wenn der Motor läuft. Zu IBs hab ich keine Erfahrungen.
cu Knud
Es gibt auch so tolle Mosfets, die das Trennen können. Ich hab die verachtete Lösung mit Trennrelais und D-Detektor drin, seit 6 Jahren, funzt für mich derzeit (3x im Jahr Bier kühlen...)
Für mehr würde ich eine zweite Lima auf den Klimakompressorsockel setzen und damit die zweite Batterie laden.
Und für ernsthaft winchen ausserhalb des gelegentlichen Hobbybereichs würd ich Öldrücke belästigen, sprich Hydraulik.
danke bis dahin- habe in den letzten tagen auch in den nachbarforen ne menge gelesen.ist ja schon ne kleine religion dieses thema.
ibs und winchen geht das auf dauer?
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Wenn Du wincht ziehst Du (bei im Standgas laufendem Fahrzeug) die Batterien leer. Allerdings kocht die Winch bevor die Batterien ganz leer sind. wink
bezahlbar:
Original geschrieben von Corvus (Technik-sonstiges / 2. Batterie, wie laden)
Heute in meinen TD5 gebastelt…
Mein Schaltplan sieht so aus:
Trennmos 120 Amp
Batterietrennschalter und Sicherungskasten von SVB
Natodose zum überbrücken anderer Fahrzeuge
Knochen zum parallel schließen der Batterien
Wie apollo schon schrieb muss die Batterie unterbaut werden.
Ich habe dafür eine Bautenschutzmatte vom Dachdecker verwendet.
Außerdem habe ich die Batteriekiste oben mit der Stichsäge erweitert.
Blick in Fahrtrichtung links.
Das Trennmos hat zwei Dioden die man im eingebauten Zustand nicht sehen kann.
Nach Rücksprache mit Microcharge habe ich das Trennmos zerlegt und statt der Dioden einfach Kabel angelötet.
Das Zerlegen klappt mit einem Skalpell, indem man die Silikonschichen vorsichtig aufschneidet.
Blick in Fahrtrichtung.
Links der Knochen, oben der Trennschalter und unten die Natodose.
Ich habe zwei originale LR Batterien verbaut da ich von der Qualität sehr überzeugt bin.
Problem ist das die Batterien sehr hoch sind. Deshalb habe ich auch die Batteriekiste oben erweitern müssen.
Nun werde ich mir wohl einen neuen Deckel bauen müssen. frown
Trennschalter, Nato-Dose, Knochen und rechts die beiden Dioden.
Die zweite Batterie läuft ausschließlich über diesen Sicherungskasten.
Jetzt ist auch Platz für die geplanten Erweiterungen. smile
beim ibs liegt ein relais von 200a bei reicht das zum durchschalten für den windeneinsatz?
ibs schreibt vor die winde über die starterbatterie zu betreiben.
danke
moin moin
Habe in meinem Fahrzeug 2 Optima Batterien verbaut und das ibs system.
Bis jetzt Arbeitet es sehr gut, kurz nach dem starten des Motors schaltet sich das ibs zu und lädt beide Batterien.
Meine Winde hängt allerdings auf der zusatzbatterie, normalerweise lasse ich beim winschen den motor nicht laufen, bis jetzt hat es immer gereicht. Falls ich doch den motor mitlaufen lasse, dann schalte ich das ibs aus.
Es liegt zwar ein 200 Amper Relais dabei, aber die Original leitung sind doch sehr dünn. Habe selber stärkere verbaut.
Also beim Thema Optima kriege ich graue Haare. Und beim Thema geschaltetes Doppelbatteriesystem sowieso. Deshalb lese ich idR bei solchen Themen garnicht mehr mit. Aber egal.
Je nachdem wieviele Batterien ich gerade rumliegen hab baue ich mal eine oder zweie ein. Natürlich direkt parallel, so ganz ohne Schickiemickie. Das geht völlig ohne Probleme.
Winchen kann man damit den ganzen Tag (auch nur mit einer 100Ah), zum Beispiel beim Holzrücken und Wurzeln roden. Motor im Leerlauf laufen lassen und alles wird gut.
Gruß Rainer
Page 1 of 3 1 2 3
Baeda
Baeda
Landshut/Bayern
20,900,422 Hertha`s Pinte
8,210,627 Pier 18
3,915,120 Auf`m Keller
3,890,709 Musik-Empfehlungen
2,889,483 Neue Kfz-Steuer
2,871,652 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,647 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
