Seite 3 von 4 1 2 3 4
#295671 19/10/2008 20:11
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ist voll normal hier.
ach übrigens,
ich warte da nicht drauf das >>>" hier etliches durcheinander geht!"<<<
es gibt eine drauf-verlassen-können garantie im vmv.
#295676 19/10/2008 20:20
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Maschtuff
Lies den ganzen Fred noch mal durch und erkenne dann (vielleicht), daß hier etliches durcheinander geht! Wenn es das ist, worauf Du darauf gewartet hast, dann hast Du tatsächlich Recht!
kratz idee
ich leg jetzt nochma einen drauf
Also der Herr Azeh und der Silencio haben Löcher in der Motorhaube, damits dem Turbolader nicht zu warm wird.
Ich habe durch die LR Typischen Fertigungstoleranzen umlaufend um die Motorhaube einen Spalt von etwa 1 cm.
Wenn ich jetzt mit dem G Ding von der Burgerfrau durch ein 50 cm tiefes Wasserloch etwas hurtig durchrausche, kann das Wasser gar nicht richtig in den Motorraum eindringen, weil, die Luft die schon drin ist kommt gar nicht so schnell da raus.
Nehm ich jetzt sonen Erbsengrün Defender mit ordentlich entlüftungsmöglichkeiten hab ich schneller Wasser da wo ich das gar nicht haben will confused
behaupt ich jetzt mal so
azeh #295678 19/10/2008 20:22
Maschtuff
Maschtuff
ach übrigens,
dudu
yahoo
Lagavulin #295679 19/10/2008 20:24
Moin!
Graues Öl deutet auf Wasser hin. Die Achsentlüftung ist tatsächlich sehr hoch verlegt. Am 90er hab ich die Achentlüftungen bis in den Innenraum verlängert. Wenn dieser Anschluss auf der Achse nicht durchgängig ist, wird durch die Dichtungen (Diffeingang, Mitnehmer, innere Öldichtung Achsstummel)entlüftet. Da kommt dann auch der Dreck rein, dort dann auch wenn die Dichtungen nicht mehr tun was sie sollen.
"Ich liebe den Geruch von EP90 am Abend!"
cu Knud
#295686 19/10/2008 20:37
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nenene,
ich hab die löcher da wo sie sind wegen dem ausprobieren wollen des neuen schälbohrersatzes.
die motorraumentlüftung hab ich da, wo der größte unterdruck während der fahrt herrscht.
das difföl zieht immer wasser, eben über die entlüftung.
ist halt so mit dem kondensat das entsteht wenn temperaurunterschiede herrschen.
mach ich mir aber keine birne drum.
irgendwann mal wechseln und gut ists.
Knud #295729 20/10/2008 07:18
Original geschrieben von Knud
Moin!
Also ich behaupte mal das das Graue von den MoS2 Zusätzen kommt. Denn Wasser im
Öl färbt das Öl eigentlich immer hellbraun wink
Yankee #295738 20/10/2008 07:50
hosenjagender Korbsammler
Moin!
daumenhoch jap, meins schaut auch so aus, dank zusätzen
Zuletzt bearbeitet von apollo; 20/10/2008 07:50. Grund: zusätze vergessen, dass alter halt
apollo #295789 20/10/2008 14:44
Dafür muss man MoS2 Zusätze irgendwo haben, die desublimieren ja nicht im Gehäuse
http://dresden-banjul.eu
Wikinger #295790 20/10/2008 14:57
Maschtuff
Maschtuff
Sie sind z.B. Bestandteil zahlreicher Moly...-Öle und man findet sie auch im Fett für die Swivel-Housings.
Wikinger #295792 20/10/2008 15:13
Hat er doch in seinem Öl gehabt wink
Original geschrieben von Lagavulin
Graphitfarben bis gräulich.
Frage:
Ist da Wasser drinn?
Oder hat das "Molytex EP90" irgendwelche Zusätze so das es so ausschaut?
Bisher kenne ich von anderen Fahrzeugen nur honuigfarbenes EP90 was man reinkippt und später schwarz aber klar wieder rausholt.
wink wink wink
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
