Posts: 300 |
danke rainer- ich glaube die optimas leben von einer guten werbestrategie, außer auf dem kopf liegen und weniger power gibts zu denen nichts zu sagen oder?
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Winchen kann man damit den ganzen Tag (auch nur mit einer 100Ah), zum Beispiel beim Holzrücken und Wurzeln roden. Motor im Leerlauf laufen lassen und alles wird gut. Hmmm... Winde Warn CE-XD9000i mit 4100 kg Zugkraft Ohne Last: 11,6 m/min und 70 Amp Mit Last: 1,9 m/min und 460 Amp Eine Stunde arbeiten. Dabei... 15 min Seil abrollen (ohne Last) = 17,5 Amp 30 min Seil aufrollen (mit Last) = 230 Amp 15 min rumstehen und rauchen = 0 Amp Verbrauch 247,5 AmpTD5 (freundlich gerechnet) Lichtmaschine 120 Amp (im Standgas 100 Amp) Batterie 110 Amp (90% voll = 100 Amp) Vorhanden 200 Amp...wo ist mein Denkfehler?
Posts: 8 |
Denkfehler: Es sind Amperestunden (Ah), nicht Ampere, was Du da vorrechnest. ;-)
Denkfehler: Es sind Amperestunden (Ah), nicht Ampere, was Du da vorrechnest. ;-) Nöö, das ist nicht der Denkfehler sondern nur ein Schönheitsfehler.  Q = I x t 120 Ah = 120 A x 1 h Auf eine Stunde gerechnet sind 120 Ah wie 120 A.
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Der Denkfehler liegt in der Zeit!
Posts: 16,049 |
Der Denkfehler liegt in der Zeit! Ähm, Ja ! Kannste das auch für mich irgendwie beweisen ?
Posts: 3,453 |
... ...wo ist mein Denkfehler?  Hast Du ev. vergessen die 120 A, die die LIMA bringt in Abzug zu bringen?
Der Denkfehler liegt in der Zeit! Ähm, Ja ! Kannste das auch für mich irgendwie beweisen ? Jepp. Corvus hat gerechnet: Eine Stunde arbeiten. Dabei... 15 min Seil abrollen (ohne Last) = 17,5 Amp 30 min Seil aufrollen (mit Last) = 230 Amp 15 min rumstehen und rauchen = 0 Amp Verbrauch 247,5 AmpIn den 15min. Pause wird die Batterie wieder geladen. Der Lichmaschinenstrom, der permanent zur Verfügung steht ist nicht berücksichtigt. Und die Winde braucht nicht permanent irgend einen hohen Strom, sondern mal etwas mehr, und zeitweise auch weniger. Wenn sie weniger gebraucht, dann wird wieder nachgeladen. Und darum kann man zB beim Holzrücken einen ganzen Tag mit der Winde arbeiten, obwohl nur ne 100Ah Batt zur Verfügung steht, und der Motor nur im Leerlauf läuft. Allerdings raucht er dann zuweilen ein wenig.... Zudem ist die Rechnung völlig falsch. Die 230A und die 17,5A fliessen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und können somit nicht addiert werden. 230A 30min = 115Ah 17,5A 15min = ca. 4,5Ah Während der 17,5A wird die Batterie nicht belastet, sondern geladen. Während der 230A wird (Motor im Leerlauf) die Batterie mit geschätzten 160A belastet, der Rest kommt aus der Lima. Kapazitätsentnahme aus der Batterie also etwa 80Ah.
Posts: 3,453 |
Ne, er schrieb ja die Winde habe 460 A, dann wären die 230 Ah in 30 Min. schon ok.
Du meinst, er würde 30min lang mit Vollast ziehen? Dann müsste aber die Last kontinuierlich Seillage für Seillage abnehmen!!!! Und die Winde kann wirklich 30min lang ziehen ohne den Haken samt Last um die Trommel zu wickeln? Hälst Du das für realistisch?
mot
Bergisch Gladbach
1,069
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
