Posts: 490 |
Hi, ich trag mich mit dem Gedanken, an mein neues Pickup eine Rückfahrkamera dranzut�ddeln. Mit der Ladefläche ist das ja schon irgendwie un�bersichtlicher als ein Defender. Hat da irgendjemand Erfahrung, ob das was bringt, so von wegen Linsenwinkel und so? Oben an die Dachkante anschrauben und nach unten gucken lassen entfällt ja mangels Dachkante. So bliebe eher die M�glichkeit beim Nummernschild. Aber kann die Kamera da �berhaupt noch was sehen?
Und wenn nicht Kamera: welche Ultraschallsensoren k�nnte man denn in den Stahlrohr Sto�stangenersatz einbauen? Die meisten wollen ja in Plastik eingesetzt werden. Aber Plastik ist nicht vorhanden.
Thx im voraus.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Es gibt Kameras, die genau über dem Kennzeichen montiert werden. Die können genug sehen.... Wenn du unbedingt Kunststoff willst, kannst du dir doch ein paar Kunststoff-Winkel an die Stossstange kleben  Darin kannst du dann die Sensoren montieren... Oder eine Heckschürze mit Diffusor
Posts: 2,360 |
Aus persönlicher Erfahrung (nach zwei kapitalen Fremdschäden beim Rückwärtsfahren):
Bei einer Rückfahrkamera ist die Bildqualität sehr wichtig. Bei Billigteilen sieht man bei Dunkelheit nichts, was weiter als 30cm weg ist. Auch der Bildschirm sollte nicht zu klein sein. Vergiss 2,5 Zoll und so.
Es gibt spezielle Rückfahrkameras, die a) eine entsprechende Lichtausbeute bzw. Infrarot haben und b) einen automatischen Deckel, der sich schlißt, sobald der Rückwärtsgang herausgenommen wird. Du bist sonst nur am putzen. Aufgrund der Lage (hinten unten am Auto) ist die Kamera jeder Menge Flugdreck ausgesetzt.
Meine wurde übringens nach 2 Monaten geklaut...
Ich wollte dann auf Sensoren umsteigen, habe den Wagen aber vorher verkauft. War ein Nissan KingCab Y720.
Posts: 9,676 |
Von den Sensoren halte ich nichts, das ist nicht nur im Gelände extrem nervig, es ist auch noch ungenau und beim nachträglichen Einbau viel zu viel Gefrickel.
Werkseitige Rückfahrkameras sind üblicherweise am Kennzeichenhalter oder in Höhe des Heckklappengriffs montiert, der Winkel reicht also völlig. Alternativ könnte man das Kameramodul noch in der Heckklappe des Pick-up "versenken". Hab noch ein Funkkamera-Modul rumfliegen, das gerade mal 2,5x3x3 cm misst, dafür findet sich überall ein Platz.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ein Kollege hat seinen Sensor genau auf einen Pfosten gesetzt... Wir fanden es lustig.
Ich würde wenn, dann auch eine Kamera nehmen. Die hilft dir auch mal, wenn du einen Anhänger ankuppeln möchtest.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Ich würde wenn, dann auch eine Kamera nehmen. Drei Regentropfen auf der Strasse und die Dinger sind zugesaut. Einmal Gelände, dann sowieso. Sowas taugt nix. Die hilft dir auch mal, wenn du einen Anhänger ankuppeln möchtest. Seit Ihr nicht mal in der Lage mit zwei Aussenspiegeln zielgenau an eine Anhängerdeichsel zu fahren
Posts: 9,676 |
Drei Regentropfen auf der Strasse und die Dinger sind zugesaut. Einmal Gelände, dann sowieso. Sowas taugt nix. Nach dem Geländeeinsatz kann man putzen, im Straßeneinsatz sieht man auch bei Regen/Gischt und selbst im Winter bei der üblichen Salzpampe noch genug.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Von den Sensoren halte ich nichts, das ist nicht nur im Gelände extrem nervig, es ist auch noch ungenau und beim nachträglichen Einbau viel zu viel Gefrickel. Ich hab hier noch einen Satz,mit zwei Sensoren von Waeco liegen, den hatte ich mal probehalber montiert. Der ist äußerst genau. Zur korrekten Montage bin ich dann nicht mehr gekommen. Wenn den einer haben möchte... Wieso sollen die in Plastik eingebaut werden? Für meine muss man nur ein Loch bohren und einstecken.
Posts: 9,676 |
Naja, mit ungenau meine ich: Wenn die Dinger schon wildes Dauerpfeifen von sich geben, ist in aller Regel noch ein halber Meter Platz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass werkseitige Festeinbauten schlechter sind als Zubehörteile. Ob man mit zwei Sensoren z.B. irgendwelche Pfosten (im Sinne von Begrenzungspfählen) erkennen kann weiß ich auch nicht, üblicherweise sind mindestens vier, eher sechs verbaut.
k.o.-Kriterium ist für mich jedenfalls das Ansprechen auf jeden Grashalm im Gelände, das kann ja keiner brauchen.
Posts: 490 |
Danke erstmal!
a) ich will gar kein Plastik b) bei den Sensoren, die ich bisher gesehen habe standen dann so tolle Sachen wie "3 cm Abstand vom Metall..." Das wäre IN einem Metallrohr eher schwierig.
Meine Zusammenfassung sieht dann so aus: Kamera ja, aber auf die Bildqualität achten. Das das Ding im Gelände einsauen könnte, sehe ich nicht soo als Problem an. Ich fahre zwar jeden Tag durch meinen Modder, aber üblicherweise so langsam, dass der um diese Ecke nicht gleich fliegt. Und das man nach einem heftigeren Ausflug putzen muß ist ja eh klar... :-)
1 members (1 unsichtbar),
395
Themen44,617
Posts675,986
