Posts: 74 |
Guude
Am Montag fuhr ich zu einem Seminar nach Kassel als plötzlich unterwegs auf der Autobahn die Blinker ausfielen. Blinkerschalter scheint normal zu Funktionieren, Warnblinker geht (wenn gleich auch die Anhänger-Blinkerkontrolle mitleuchtet). Alle Relais hinter den Sicherungen habe ich bereits rausgenommen und mal angestossen aber alles ohne Erfolg. Hat einer vielleicht eine Idee oder das Wissen was hier ausgesetzt hat? Eine Sicherung für die Blinker ist aber auch nicht angegeben. Könnte es ein Masseproblem sein? Und wenn wo sitzen die relevanten Massepunkte. Ich möchte nur ungern am Freitag wieder ohne Blinker nach Hause fahren und will es ja auch reparieren.
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Bei mir hatten sich die Kontakte voneinander entfernt. Steppenwolf hat hier ein bissel dran gebogen und Zinkpaste drauf und siehe da: ich mußte keine Hand bzw. rechts Schrubber raushalten beim Abbiegen. Vielleicht haste ja Glück und es ist nur so eine harmlose Ursache.
G-aby  463.204
Posts: 74 |
Guude
Das Problem ist gelöst und stellte sich wie folgt dar. Auf der (serienmäßig), vor dem Sicherungskasten angebrachten Tafel mit Angabe der Sicherungsstärken und angeschlossenen Verbraucher, war die Sicherung F11 angegeben mit Warnblinker. Da der Warnblinker ja funktionierte habe ich diese auch nicht näher kontrolliert. Ausserdem schien der Draht in der Sicherung auch iO. Erst als ich alle Sicherungen prüfte stellte sich diese als defekt heraus. Den Grund für das durchbrennen konnte ich jedoch nicht feststellen da sie heute beim Heimweg auch wieder ohne weitere Zwischenfälle funktionierte. Vielen Dank für den Rat
273
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
