Posts: 63 |
Hallo!
An meinem 300TDI ging am Motorblock auf der rechten Seite ein Gummistopfen verloren, sodass sich fast das ganze Motoröl verflüchtigt hat. Es ging dann die öldruck-Warnleuchte an und ich musste abgeschleppt werden. Der Motor hat es zum Glück überlebt. Warum dieser Gummistopfen verloren ging, konnte mir die Werkstatt in Wolfurt auch nicht sagen. Im Rahmen der Reparatur haben sie dann festgestellt, dass bei warmen Motor im Leerlauf nur ein Öldruck von 1 bar aufgebaut wurde. Es sei die Ölpumpe schuld wurde mir beschieden. Ich habe dann bei meiner Werkstatt hier im Unterland das ganze nochmal prüfen lassen und es wurde wieder das Gleiche festgestellt: Öldruck zu niedrig. Auch nach Austausch des Öldruckschalters geht bei warmen Motor die Ölwarnlampe an. Die Werkstatt meint, es könnte die Ölpumpe sein, es könnten aber auch grösser gewordenen Zwischenräume z.B. an den Kurbelwellenlagern sein, die bewirken dass das warme Öl leichter leichter durch kann und deswegen kein ausreichender Öldruck aufgebaut werden könnte. Der Motor hat 330.000 km drauf. Ist das 10W40 mineralische Öl, das ich immer sonst drin habe zu dünnflüssig ist, dass durch Abnutzung jetzt plötzlich kein ausreichender Öldruck aufgebaut wird? Könnte ich mit z.B. 20W50 da etwas verbessern? Es gibt doch auch Zusätze, die leichte Undichtigkeiten abdichten sollen. Was ist davon zu halten?
Schöne Grüsse
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
Posts: 6,174 Likes: 26
Posts: 6,174 Likes: 26 |
was für ein Gummistopfen ??
(Habe den Tdi nicht mehr so recht vor Augen, aber Stopfen aus Gummi find´ ich schon merkwürdig. Haste ein Foto ?)
300tkm ist schon ein gutes Stück. Ich glaube, von Lagerverschleiß kann man ausgehen. Da geht Öldruck verloren, ganz klar. Beim 200Tdi gab es anfangs das Problem, daß Nockenwellenlager verrutschten und die Ölbohrung/-zuführung nicht mehr gut abdeckten so daß ein bedeutender Fluchtweg für Öl auftrat. Das ist aber lange vorbei. Beim 300er nie davon gehört. Nach der Laufleistung kann die Ölpumpe sich auch dem Jordan nähern.
Ich bin nicht sicher, ob das andere Mehrbereichsöl das Problem kaschieren kann.
Im Grunde möchte man bei gegebener Betriebstemperatur unabhängig vom Öl diegleiche Viskosität haben. Anders: Öl hat eine Grundviskosität - nennen wir sie 10W. Das steht für Winter und heißt daß das Öl dünner bei Minusgraden ist, als 15W. Man merkt das auch, wenn man im Regal mal spaßeshalber die Flaschen schüttelt. Wenn der Motor nun warm wird, würde es - ohne weiteres - heißen, daß ein vorher dünneres Öl mit der Wärme umso dünner wird. Um das zu vermeiden sind Substanzen zugefügt, die sich unter Wärme in ihrer Form ändern. Es sind, IIRC, so geschlängelte Moleküle, die sich mit zunehmender Temp. entkringeln und dabei vergrößern und dabei die Viskosität erhöhen. Je weiter nach "oben" (also bei je mehr Hitze) das Öl damit seine Viskosität hält (eben nicht zu dünnflüssig wird), desto höher ist die zweite Zahl auf der Ölflasche. Ergo: 10W heißt, daß das Öl bei Raumtemperatur dünner ist, als 20W. xx50 heißt daß das Öl höhere Motortemperaturen abkann als xx40 ohne übermäßig dünn zu werden. Aber dazwischen, also zwischen kalt-und-zu-heiß können (wenn nicht: sollten) sie gleich viskös sein.
Haste schonmal mit einem Austauschmotor geliebäugelt ?
Posts: 63 |
Hallo!
Der Gummistopfen sitzt rechts am Motorblock unterhalb des schwarzen Gehäuses zur Entlüftung des Kurbelwellengehäuses(=Zyklon?). Foto kann ich machen. Ja, an einen Austauschmotor habe ich schon gedacht, scheue aber die Kostenbzw. Aufwand, da ich wegen Platzmangel und fehlender Erfahrung nicht selber machen kann. Was fällt da für ein Aufwand an?
Danke Fidel
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Im Rahmen der Reparatur haben sie dann festgestellt, dass bei warmen Motor im Leerlauf nur ein Öldruck von 1 bar aufgebaut wurde. Druck, betriebswarmer Motor bei normaler Drehzahl 1,76 - 3,87 kp/cm²
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
haben sie dann festgestellt, dass bei warmen Motor im Leerlauf nur ein Öldruck von 1 bar aufgebaut wurde. das ist auch für einen neuen motor ein normaler wert.
Posts: 10,119 Likes: 66
Posts: 10,119 Likes: 66 |
haben sie dann festgestellt, dass bei warmen Motor im Leerlauf nur ein Öldruck von 1 bar aufgebaut wurde. das ist auch für einen neuen motor ein normaler wert. Neee das ist ein bisserl knapp. Darum geht seine Kontrolleuchte an. Die Ölpumpe auffrischen und die KW Lagerschalen erneuern wird Dein Problem beseitigen. Aber damit sind die Kolben und Buchsen immer noch alt. Geh zum Motorenbauer und lass Dir ein Angebot zur Überholung machen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das ist auch für einen neuen motor ein normaler wert. sehe ich auch so. beim gasgeben sollte der druck allerdings sofort hochschnellen. wer mal alte benze gefahren hat, der kennt das.
Posts: 63 |
Hallo!
Ja, beim Gasgeben geht die Warnleuchte sofort aus. Ist beim Stehen an der Ampel etwas nervig und keine Dauerlösung. Ich werde zunächst mal die Leerlaufdrehzahl höher stellen. Sonst noch konstruktive Vorschläge?
Fidel
Posts: 771 |
Genau. Deswegen bauen die Ingenieure auf der Insel auch eine Warnleuchte ein, die sich dann schon im Leerlauf bemerkbar macht. Sozusagen um den Fahrer auf Spannung zu halten...
Oh Mann...
M.
Posts: 6 |
Hallo Castro Alter Frenud :-)
Wir warten auf ein Bild von besagten Gimmistopfen :-)
Würde mich brennend interessieren was Du damit meinst, Aber an dem ganzen Motor ist kein Gummistopfen verbaut der das Motoröl daran hindert auszulaufen
Steinewerfer
1 members (1 invisible),
353
Topics44,421
Posts675,815
Members10,119
