Seite 6 von 7 1 2 3 4 5 6 7
azeh #296997 25/10/2008 10:38
hab grad mal im keller zwei öldruckschalter durchgemessen, einer (neu) schaltet bei 0,3bar,
der andere, gebraucht, bei 0,5bar.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Maschtuff
Maschtuff
Was den Schluß nahelegt, daß mit dem Alter durchaus die Toleranz wachsen kann! whistle2
#297038 25/10/2008 19:36
Homo Stupidus
Homo Stupidus
schleuderschmierung.
hatten ganz am anfang auch automobilmotore
da hast du schon recht.
was was ich meinte ist die schmierung durch ein schöpfblech dass das öl beim durchstreichen des ölbades aufnimmt und via zentrifugalkraft durch eine extra angelegte bohrung zum pleuellager befördert.
wird von GX Tunern (z.b. Moto-Schuette.de -mein bevorzugter-) angeboten.
deshalb mein satz im bezug auf tuningmaßnahme.
im original sieht die schmiervorrichtung im GX so aus:
eine methode das innenleben, ohne ölkreislauf der druckbeaufschlagt ist, zu schmieren.
azeh #297041 25/10/2008 19:47
Den hast du aber jetzt nicht extra für uns aufgeschnitten? largemarge
Wieso ?
ranx2
ranx #297044 25/10/2008 19:58
Na der Motor sieht so gewaltsam geöffnet aus.?
die pleuelstange ist wegen mangelschmierung abgerissen, und hat das gehäuse durchschlagen. laugh
Es ist schon ok,
Das war doch Rainers Disco...? smile
nein, der achtet ja auf korrekten öldruck.
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nicht so richtig.
genaugenommen hat der motor noch nicht einen arbeitstakt vollführt.
nagelneu, gewissermaßen.
das loch ist das resultat einer undefinierten krafteinwirkung die von außen auf das kurbelgehäuse einwirkte.
er war als teileträger für meinen high-end 270er gedacht.
wird jetzt aber sauber gefräst das loch, ein alublech eingeschweißt und dann lernt er das laufen.
ohne großen zwang und ohne druck untenrum
doch jetzt schluß mit dem exkurs zu den honda,
es geht hier um hydraulische besonderheiten im tdi-motor aus dem hause LR.
ich rufe zur finalen forendisziplin auf!
Jiggler
Jiggler
Wien
20,254,041 Hertha`s Pinte
7,982,708 Pier 18
3,766,826 Auf`m Keller
3,698,024 Musik-Empfehlungen
2,732,085 Neue Kfz-Steuer
2,685,330 Alte Möhren ...
5 members (Phil, stein1101, 3 unsichtbar), 366 guests, and 0 robots.
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,391
Posts675,549
Mitglieder10,099
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 8.0.0
