Posts: 174 |
Hallo, sagt mal wie transportiert Ihr denn eure Fahrrader mit dem Defender? Bei mir sollen sie aus dem Innenraum raus aber auch nicht auf´s Dach. Ich suche eine Lösung bei der ich die Räder (2) irgentwie hinten außen befestigen kann. Ich habe einen Res.radträger der von der Tür entkoppelt ist sodass ich dort noch was ranbauen könnte. Es soll eine sehr stabile und "Pistentaugliche" Lösung sein die bei artgerechter Verwendung des Defender nicht gleich zerbröselt. Deshalb halte ich auch von einer Kauflösung mit Befestigung an der Anhängerkupplung nicht so viel. Hat jemand eine Idee oder hat schon mal was gebaut oder einen anderen guten Hinweis??? Danke und Grüße aus Berlin von Andreas
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Jau,moin Ich hab mal für einen 110er einen gebaut,der bestand aus zwei Rohren,die in die Wagenheberaufnahmen gesteckt wurden und dann handelsübliche Fahrradschienen quer drauf. Sehr stabil und in 2sec.montiert.
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Jau, moin Caruso, kannst du da fotomäßig etwas Licht ins Dunkel bringen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Danke und Grüße,
Posts: 8,679 |
"Also ich sach mal..." Bei artgerechter Haltung haben Fahrräder hintendran gar nichts verloren. Ich hab so einen Paulchen- Träger, auch an die "entkoppelte" Reserveradhalterung geschraubt, ohne Reserverad. Basis ist eine Aluplatte, daran dann das übliche leichte Paulchen Zeug. Ich sicher das immer mit einem Spanngurt an der Heckleiter und würde damit niemals ins richtige Gelände fahren! Für Urlaub ists gut. Gruß Hubertus
, kannst du da fotomäßig etwas Licht ins Dunkel bringen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ich versuchs,ist nicht meiner.
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Fahrräder haben was mit Muskelarbeit zu tun also pflege ich sowas nicht zu benutzen. Aber wie wärs denn mit einem stabilen Eigenbau-Moppedträger: Der ist derart stabil das er mit ein paar Fahrrädken auch Pistentauglich wäre.
Posts: 22 |
Moin moin, Caruso hat recht, habe selbst 2 vierkant VA-Rohre genommen, dann mit 2 massiven VA- Rundstählen verschweißt, Gewinde in die Stirnseiten der Rundstähle durch die Wagenheberaufnahmen gesteckt innen verschraubt und für 99 Euros eine 2-fach Fahrradträger darauf montiert. TÜV-Eintrag war kein Problem (keinen Bock auf Ärger wenn mir hinten jemand raufknallt).
Bis dann Jürgen
Never change a running system
Posts: 8,679 |
Fahrräder haben was mit Muskelarbeit zu tun also pflege ich sowas nicht zu benutzen. Aber wie wärs denn mit einem stabilen Eigenbau-Moppedträger: Der ist derart stabil das er mit ein paar Fahrrädken auch Pistentauglich wäre. Rainer, spätestens in ein paar Jahren wird dir dein Internist genau diese Muskelarbeit anraten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Sieht aber gut aus, der Träger. Kannste aber nur mit Wohnanhänger fahren, oder sind die Rückleuchten nicht verdeckt? Klar, kann man auch dranfrickeln. Ich hab meine Rädkes eben deshalb so hoch gesetzt, daß ich diesen ganzen Kram nicht brauche. Gruß Hubertus
Posts: 242 |
Hallo Rainer, irgendwo habe ich gelesen, dass Radträger am Kfz hinten (z.B. Porty 4x4 am Ersatzrad) und Anhängerbetrieb nicht gleichzeitig zugelassen ist. Bist du sicher, dass die Version mit Moped hinten am 90er und Wohnwagen erlaubt ist???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
cheers **eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
Das hängt natürlich von der Bauart des Trägers ab. Bei mir ist extra im Schein vermerkt: *bei Fahrten ohne Anhänger ist ein Leuchten- und Kennzeichenträger anzubringen*
430
Posts675,902
