liphpip
liphpip
moin,
ich ärger mich seit geraumer zeit mit dem licht rum. muß zugeben von strom und dem blödsinn hab ich keine ahnung nich.
zum thema:ich fuhr 800km abends mit licht auf der AB dann ab auf die landstrasse.und fernlicht an das wars seit dem geht zwar das fernlicht aber sonst kein licht mehr.seit gestern nun geht auch der blinker nicht mehr. der hauptlichtschalter ist neu.wo soll ich suchen was kann das sein?eventuell der fern/blinkerschalter?aber dann würde doch der warnblinker gehen? geht auch nicht....blinkerrelais?..bleibt aber noch das licht...
wenn ich selber nicht hinbekomme geb ich den wagen weg aber zur zeit brauche ich ihn nicht kann mir also zeit lassen und es stört nicht wenn er rumsteht.
danke gruß liphpip
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hallo erst mal. Herzlich Willkommen im Viermalvier. Ähmm sollte es sich um einen Defender handeln, würde ich ja sagen dein Lichtschalter ist kaputt. Tritt relativ häufig auf. War bei meinem auch schon. Ich hab einfach einen 20 Ampere Zugschalter für Zugmaschinen vom Boschdienst eingebaut. Seitdem ist ruhe. Rainer 4X4 Wenn du auf dem Rainer seiner Seite etwas bei Elektrik suchst wirst du für den TDI und den TD5 was dazu finden. Ich hoffe es geht für Rainer in Ordnung wenn ich seine Seite verlinke. Aber da gibts immer eine Super bebilderte Lösung für seeehr viele Sachen. Ansonsten Happy Rovering
Gruß Mathias
Posts: 8,679 |
"Fernlicht geht" deutet mal auf den Binkerschalter hin. Wie das zu testen ist, (ich habs hier schon gelesen) findest du mit etwas Glück in der Suche. Oder es erbarmt sich ein Berufener... ERBARMEN!
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Weiß ja nicht wo Du wohnst den Schalter könnte ich Dir sonst reparieren grüße Cornelius
Posts: 186 |
Kenn ich von meinem Disco. Hatte das Problem schon zweimal, war, wie oben beschrieben der Blinkerschalter.
Gruß Ralf aus Unterfranken wos grad schneit
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Rainer 4X4 Wenn du auf dem Rainer seiner Seite etwas bei Elektrik suchst wirst du für den TDI und den TD5 was dazu finden. Ich hoffe es geht für Rainer in Ordnung wenn ich seine Seite verlinke. Jepp! Allerdings ist der Link verunglückt. Aber so sollte es gehn: http://www.rainer4x4.de/index2.htmDann "Elektrik1", "Lichtschalter" Ansonsten, Blinkerschalter. Aber im prinzip genauso zu reparieren wie der Lichtschalter. Sofern er nicht zu sehr verkokelt ist.
Posts: 696 |
Ich hab vor geraumer Zeit ebenfalls einen Zugschalter von CTC Parts eingebaut, weil Dunkelheit herrschte, zumindest für´s Abblendlicht ( 90er Td5 ). Fern, Lichthupe und Posi´s funzten. Hab jetzt seit ?? 5 Wochen ( 39 KW )diesen Schalter drin, der auch funktioniert hat. Bin dann nach dem Urlaub ( mit 90er V8, in 40 KW ) bis Montag dieser Woche nicht mehr mit dem Td5 gefahren, weil V8 einfach geiler ist. Montag rinn in den Diesel und ..... ratet mal..............
widdä kaah lichd!
Sicherungen, Relais, Birnen ok. weiter bin ich noch nedd kumma. Auch Blinkerschalter?
Grüße und happy rovering Stephan
liphpip
liphpip
erstmal super und vielen dank für die schnellen antworten. danke fürs willkommen.lese ja schon ne weile mit.ich füll auch mal mein profil aus dann sieht man auch wo ich herkomm;-))bei kiel übrigends.
den lichtschlalter hab ich schon getauscht.der alte sah nicht mehr so toll aus aber an dem kann es rein optisch nicht gelegn haben.ich hatte eh zwei neue im auto liegen da die ja gerne den geist aufgeben und das kommt nicht so gut auf meinen reisen.der war es auf jedenfall nicht. gibts es noch irgendwo ein relais ausser das gelbe unter dem sicherungskatsen für das abblendlicht?das auf jedenfall tuts auch. den blinker/fenrlichtschalter hab ich auch noch liegen.probier ich morgen mal...oder samstag.
danke gruß liphpip blöd sowas zur dunklen jahreszeit...
ich füll auch mal mein profil aus dann sieht man auch wo ich herkomm;-))bei kiel übrigends. Na ja, wo Du herkommst wissen wir nun, aber um welches Auto es geht...... Sie sind ja elektrisch doch recht unterschiedlich, diese Defender. Sauger, TD, TDI200, TDI300, TD5, TD4, V8? Oder ist es garkein Defender, sondern ein Disco oder Range?
liphpip
liphpip
ups naja in fast allen foren steht das mit im avatar wenn mans ausfüllt.ich dachte das wär hier auch so :-() ist ein 300tdi 97 HT.defender! komm grad erst von der arbeit hab heute also nixx mehr gemacht.die halle ist zu weit wech und draussen ists a....kalt
gruß liphpip
1 members (kattho),
327
Posts675,979
