#296637 23/10/2008 13:40
hallo,
meine Batterie hat sich verabschiedet.
Zugegeben bei mir wird mit der Batterie nicht gerade schonend umgegangen, viele Starts, Standheizung, Kurzstrecken.
Im 91er G habe ich immer die großen günstigen Traktor-Batterien vom Landhandel eingebaut. Das geht nun wegen der kleineren Außenmasse nicht mehr. Mir scheint daß das Angebot an starken Batterien in dieser Größe sehr klein ist.
Wollte mal Eure Meinung hören, was Ihr mir empfehlt.
300TD 99er.
danke, Peter
PeterTD #296685 23/10/2008 16:14
es gibt AGM Batterien in 72Ah, schau mal in der Bucht nach günstiger sind sie eigentlich nicht zu bekommen.
Und wenn Du den 300 TD so Batterie stressend bewegen musst denk halt mal über einen größeren Generator nach.
Oelmotor #296750 24/10/2008 05:04
bei mir stellte sich die Frage auch letzten Winter. Habe dank Thomas, DaPo u.a. mich nun für eine AGM95Ah entschieden(Siehe HIER ) . Nach einiger Recherche habe ich einen Anbieter gefunden. Bisher alles Bestens. Next winter is comming;-) Beste G*rüsse
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
PeterTD #296822 24/10/2008 08:58
Original geschrieben von PeterTD
...Das geht nun wegen der kleineren Außenmasse nicht mehr. Mir scheint daß das Angebot an starken Batterien in dieser Größe sehr klein ist. Wollte mal Eure Meinung hören, was Ihr mir empfehlt. 300TD 99er...
Die Breite der Batterie beim 300 DT ist das Problem.
IIRC (ich kann momentan nicht direkt nachschauen, um den Batterie-Typ ablesen zu können) passt die angesprochene AGM 95 Ah nicht, sondern nur die Power Bull 100 Ah in der 300 mm-Ausführung, daher wie immer: erst messen, dann kaufen.
LiMa: wenn es die 115 A-Ausführung ist, wird sie sich vielleicht als ausreichend erweisen. Mein 300 DT ist von 96 und hatte noch die 90 A-LiMa drin, die mittlerweile dank dieses Tipps: Einbau in G 300 DT/Quelle: www.hanshehl.de ersetzt wurde.
Alexander
gg450 #296828 24/10/2008 09:48
danke für eure Antworten,
weiß jemand ab wann die 115A Lima im 300er eingebaut wurde?
Warum wird denn ab Werk mit den Generatorenleistungen bei so vielen Verbrauchern so eng gerechnet?
Wo bekommt man denn einen 150A Generator günstig?
Grüße Peter
PeterTD #297974 31/10/2008 11:10
Hallo Peter
ich denke das ist eine Kostenfrage warum, die Hersteller so viele verscheidene Genaratoren verbauen.
Bei Hans auf der HP ist auch nachzulesen welche Verbraucher wie viel verbrauchen, dann kann sich dann jeder selbst die Frage beantworten ob sein Generator ausreicht oder nicht.
lolli
lolli
Norwegen
20,849,104 Hertha`s Pinte
8,198,716 Pier 18
3,906,458 Auf`m Keller
3,875,809 Musik-Empfehlungen
2,877,533 Neue Kfz-Steuer
2,848,364 Alte Möhren ...
0 members (), 1,544 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
