Page 3 of 3 1 2 3
Gui Offline
[quote=Oelmotor]Hallo
""habt ihr denn das Abgas eingestellt?""
Hallo , meine Idee war das elektrohydraulische Stellglied ,
weil er beim Gasgeben rußt und sich schon verschluckt .
blush
Mfg Gui
Das kann es auch sein, aber es gilt Messen ist Wissen.
Die gute Seele
Die gute Seele
ähmmmm ... wie macht man das denn confused
G-aby
burgerfrau
463.204
Gui Offline
[quote=Burgerfrau]ähmmmm ... wie macht man das denn
Bei warmgefahrenem Motor im Leerlauf Pin 3 der Diagnosedose (kleiner runder Deckel zum aufschrauben ) gegen Masse messen .
Der Wert muss um die 500mVolt pendeln (Lamdasondenspannung). Erhöht man die Drehzahl auf 2500u/Min und der Wert wandert in eine Richtung ist wahrscheinlich das Stellglid nicht io . crazy Das ist leider ein sehr teures Bauteil , aber die Gebrauchten Stellglieder waren meißt schon mal probehalber eingebaut und sind nicht besser . Die Grundeinstellung erfolgt am Luftmengenmesser 3er Inbusschlussel . Schraube etwas hineindrücken
und Maximal eine 1/4 Umdrehung verdrehen , dann wieder die Spannung messen . Reindrehen Fettes Gemisch 300mVolt , rausdrehen mageres Gemisch 700mVolt .
Mfg Gui
B
Burgerman
Burgerman
B
Ahhh
Dankeschön.
Dieses Stelldingens hat der Yankee schonmal überprüft, das war in Ordnung.
Ich hab natürlich wieder nicht genau aufgepasst wie er das gemacht hat blush
Ich hoffe jetzt einfach mal das der Motor mit den kaputten Düsen schonmal eingestellt wurde und jetzt mit den neuen die Einstellung völlig falsch ist.
Edit:
Habe da gestern was beim Googeln gefunden:
http://www.reckert.net/924/cms30/index.php?BOSCH_K-Jetronic
Ist zwar in nem Porsche verbaut, aber das müsste doch die Anlage sein oder ?
Neee, das ist die rein mechanische Variante der Einspritzung.
Schon bei mir ist die KE-Jetronic verbaut, denke ist im 463 nicht anders. Ich habe mich bei Robert schlau gemacht, schaust Du hier . (ISBN 3-9804389-8-8)
Hat mir sehr geholfen diese Technik zu verstehen. smile
Gruß Jan
Never touch a running system
Page 3 of 3 1 2 3
FuerteCabron
FuerteCabron
20,909,456 Hertha`s Pinte
8,211,938 Pier 18
3,916,544 Auf`m Keller
3,893,473 Musik-Empfehlungen
2,891,660 Neue Kfz-Steuer
2,874,314 Alte Möhren ...
0 members (), 1,279 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
