Posts: 27 |
Mich beunruhigt ein neues Geräusch an meinem 110 Tdi: beim niedertourigen (Weg)fahren (egal ob Untersetzung oder normal, so zwischen 750 und 1500 Upm) scheppert das ganze Auto, drüber ist alles normal. Dinge wie Auspuff, Kardanwelle, etc. sind (zumindest offensichtlich) nicht locker. Kann mir jemand einen Tip geben? Grüße, Wolfi
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich würde mal die Kreuzgelenke GENAU anschauen. Dazu das Auto auf ner ebenen Fläche OHNE Handbremse Abstellen und mit Keilen, Nem Stein o.ä. gegen wegrollen sichern.
Dann unters Auto legen und mal an den Kardanwellen drehen.
Ach ja Leerlauf einlegen.
Solange nämlich Spannung drauf ist schauen die Kreuzgelenke gut aus und man kann nix bewegen.
Gruß Mathias
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Macht er denn die Geräusche auch im Stand wenn du den Motor drehen lässt ?
Posts: 27 |
Nein, im Leerlauf nicht, nur wenn das Auto niedertourig fährt, in jedem Gang! So ab 1500 UpM hört man zumindest nichts mehr und alles klingt wie immer. Ja, und das ganze ist innerhalb kurzer Zeit aufgetreten (so 50-100 km) und scheint stärker zu werden, aber ohne besondere Belastung, Anhänger, Gelände, etc...
Ändert sich denn was am Geräusch mit sich verändernder Geschwindigkeit ?
Ist das Geräusch in allen Gängen ? Bei Untersetzung auch immer gleich und wenn ja in welchen Geschwindigkeiten ?
Posts: 27 |
Ja, in allen Gängen (auch Low), zwischen Standgas und ca. 1500 UpM, also im Prinzip bei jedem Wegfahren und bei zu spät runterschalten (aber 1500 UpM bin ich früher oft gefahren!). Darüber klingt alles normal - oder man hörts nicht!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Könnte sowas sein, da müsste man das Geräusch jetzt mal zu hören
Posts: 8,679 |
Zum Kreuzgelenke prüfen musst du aufbocken! Sonst ist immer fest. Was kann an Schwungscheiben kaputtgehen?
Posts: 1,167 |
@Wolfi
Ich würde mal tippen, das ist ein Blech, was scheppert. Getriebeschutz? Irgendwas anderes?
Hab genau dasselbe Phänomen. Untertourig, 5. Gang die Autobahnauffahrt hoch oder schaltfaul durch die Stadt. Unter 40km/h dann lautstarker Schepperprotest.
Frohes Scheppern und Gruss
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
1 members (Die_Flicks),
1,145
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
