Page 2 of 3 1 2 3
danke rainer- ich glaube die optimas leben von einer guten werbestrategie, außer auf dem kopf liegen und weniger power gibts zu denen nichts zu sagen oder?
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Original geschrieben von Rainer4x4
Winchen kann man damit den ganzen Tag (auch nur mit einer 100Ah), zum Beispiel beim Holzrücken und Wurzeln roden. Motor im Leerlauf laufen lassen und alles wird gut.
Hmmm...
Winde Warn CE-XD9000i mit 4100 kg Zugkraft
Ohne Last: 11,6 m/min und 70 Amp
Mit Last: 1,9 m/min und 460 Amp
Eine Stunde arbeiten. Dabei...
15 min Seil abrollen (ohne Last) = 17,5 Amp
30 min Seil aufrollen (mit Last) = 230 Amp
15 min rumstehen und rauchen = 0 Amp
Verbrauch 247,5 Amp
TD5 (freundlich gerechnet)
Lichtmaschine 120 Amp (im Standgas 100 Amp)
Batterie 110 Amp (90% voll = 100 Amp)
Vorhanden 200 Amp
...wo ist mein Denkfehler? hae
C
C Offline
Denkfehler: Es sind Amperestunden (Ah), nicht Ampere, was Du da vorrechnest. ;-)
C
C Offline
Nöö, das ist nicht der Denkfehler sondern nur ein Schönheitsfehler. wink
Q = I x t
120 Ah = 120 A x 1 h
Auf eine Stunde gerechnet sind 120 Ah wie 120 A.
Der Denkfehler liegt in der Zeit!
Ähm, Ja !
Kannste das auch für mich irgendwie beweisen ?
ranx2
L
L Offline
Hast Du ev. vergessen die 120 A, die die LIMA bringt in Abzug zu bringen? whistle
Ähm, Ja !
Jepp. Corvus hat gerechnet:
Verbrauch 247,5 Amp
In den 15min. Pause wird die Batterie wieder geladen. Der Lichmaschinenstrom, der permanent zur Verfügung steht ist nicht berücksichtigt. Und die Winde braucht nicht permanent irgend einen hohen Strom, sondern mal etwas mehr, und zeitweise auch weniger. Wenn sie weniger gebraucht, dann wird wieder nachgeladen. Und darum kann man zB beim Holzrücken einen ganzen Tag mit der Winde arbeiten, obwohl nur ne 100Ah Batt zur Verfügung steht, und der Motor nur im Leerlauf läuft.
Allerdings raucht er dann zuweilen ein wenig.... whistle
Zudem ist die Rechnung völlig falsch. Die 230A und die 17,5A fliessen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und können somit nicht addiert werden.
230A 30min = 115Ah
17,5A 15min = ca. 4,5Ah
Während der 17,5A wird die Batterie nicht belastet, sondern geladen.
Während der 230A wird (Motor im Leerlauf) die Batterie mit geschätzten 160A belastet, der Rest kommt aus der Lima. Kapazitätsentnahme aus der Batterie also etwa 80Ah.
Gruß Rainer
L
L Offline
Ne, er schrieb ja die Winde habe 460 A, dann wären die 230 Ah in 30 Min. schon ok.
Du meinst, er würde 30min lang mit Vollast ziehen? Dann müsste aber die Last kontinuierlich Seillage für Seillage abnehmen!!!!
Und die Winde kann wirklich 30min lang ziehen ohne den Haken samt Last um die Trommel zu wickeln? Hälst Du das für realistisch?
Gruß Rainer
Page 2 of 3 1 2 3
windenboy
windenboy
Frickenhausen im Ländle
20,908,828 Hertha`s Pinte
8,211,810 Pier 18
3,916,492 Auf`m Keller
3,893,253 Musik-Empfehlungen
2,891,499 Neue Kfz-Steuer
2,874,099 Alte Möhren ...
1 members (DARTIE), 1,165 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
