Posts: 16,049 |
hmmm,
das macht bei 30 meter Seil 1m/min oder 0,016m/sek oder 1,6cm/sek ?
Jetzt verstehe ich den Zeitfaktor so langsamm.
Posts: 3,453 |
Du meinst, er würde 30min lang mit Vollast ziehen? Dann müsste aber die Last kontinuierlich Seillage für Seillage abnehmen!!!! Und die Winde kann wirklich 30min lang ziehen ohne den Haken samt Last um die Trommel zu wickeln? Hälst Du das für realistisch? Nein, ich meinte einfach, dass Du die Zahlen verwechselt hast. Sah für mich so aus, da Du je die Hälfte der schon halben Werte angnommen hast. Ich glaub nicht, dass die Winde 30 Minuten kontinuierlich 460 A aus der Bakterie ziehen kann. Da macht die Bakterie vorher die Grätsche. Und der Motor der Winde ev. auch. Außerdem halte ich solche Berechnungen für nicht realistisch. Als Überschlag unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Faktoren o.k., als absolute Kapazitätsberechnung in dieser Form, untauglich. My 2 pence als elektrischer Laie. (Meine LIMA is übrigens ne ganz andere Klasse: brüllende 25 A max. bei 24 V  )
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Sah für mich so aus, da Du je die Hälfte der schon halben Werte angnommen hast. Die vollen Werte sahen so aus... Winde Warn CE-XD9000i mit 4100 kg Zugkraft Ohne Last: 11,6 m/min und 70 Amp Mit Last: 1,9 m/min und 460 Amp ...die Angaben stammen vom Hersteller. Außerdem halte ich solche Berechnungen für nicht realistisch.
Als Überschlag unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Faktoren o.k., als absolute Kapazitätsberechnung in dieser Form, untauglich. So sehe ich das auch - es ist ein Überschlagen der gegebenen Werte - und danach gibt es in der Theorie Probleme. Da ich keine ElektroWinde habe, habe ich es in der Praxis nicht ausprobieren können.
2 members (Die_Flicks, 1 invisible),
1,303
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
