Posts: 14 |
Fahre im Sommer nach S�d-Italien und hätte bestimmt gerne mal ein kühles Getränk dabei, wenn man so bei 30 Grad auf dem Dachträger sitzt und die Aussicht genie�t. Das Angebot an Kühlschränken ist ja enorm und ich wollte nicht gerade 600 Euro ausgeben. Was bringen denn die Teile f�r um die 200 Euro, was ja auch nicht gerade wenig ist? Ein Eisfach brache ich jedenfalls nicht... aber ein bisschen Ger�ttel muss er schon aushalten.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die kühlleistung der peltierelement-kühlboxen kannst du bei den umgebungstemperaturen in süditalien in der pfeife rauchen. kannste auch nur während der fahrt laufen lassen, der stromverbrauch ist sehr hoch. das einzig gescheite ist ne kompressor-box, kühlt gnadenlos auch bei höchsten umgebungstemperaturen, bei einem drittel des stromverbrauches einer peltier-box. leider nicht billig.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> E N G E L ![[Linked Image von amr-outdoorwelt.de]](http://www.amr-outdoorwelt.de/Katalog/Wohnkabinenausbau/images/Engel_Kuehlbox15_25.gif) Außerdem wird sich DoJo eh nicht mehr melden . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 2,011 |
Bei meiner WAECO ärgert mich im Moment nur die Unterspannungsüberwachung. Da ich 2 Batterien habe, dürfte die Box ihre Batterie ganz leer sauegen - tut sie aber nicht. Man kann nur zwischen High/Low wählen aber die nicht ausschalten.
Die Box funktioniert ansonsten ganz gut. Das Plastikgehäuse ist nicht ganz so stabil aber hält schon einiges aus. Ob ich sie heute wieder kaufen würde? Kommt auf die anderen Hersteller an. Meine Box hat einen Kältespeicher so das sie Nachts komplett ruhig bleibt und doch weiterkühlt.
Peltier hatte ich ganz am Anfang, nach einem Tag ist die Batterie platt! Für ein Wochenende zum probieren oder wenn man sehr selten unterwegs ist gehts schon. Die Dinger sind eben billig.
Jens
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Vergiss die billigen Pelletierkühlschränke. Die kühlen nur bis zu maximal 20° unter die Aussentemperatur ab. Und wenns draussen ist wie im Sommer 2003 trinkst du halt lauwarmes Bier. Ich habe die Ausgabe von 700 Euro für nen Kompressor der 45 liter fasst nicht bedauert. Dazu noch ne Kühltasche oder eventuell den alten Pelletier und du kannst weit und lange reisen
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 236 |
Du findest 3 Arten von Kühlschränken im Handel. 1. Peltierboxen: Wie schon beschrieben, die kannst du vergessen. 2. Absorberkühlschränke: Die laufen auf 12V, 220V und auf Gas. Recht preisgünstig. Funktionieren im Stand ganz gut. Durch Gasbetrieb bist du im Stand etwas unabhängiger. Sollen bei Fahrt, Rüttelei oder Schräglage nicht so gut funktionieren. 3. Kompressorkühlbox. Sicher die beste aber auch teuerste Lösung. Habe seit 13 Jahren eine Engelbox und bin sehr zufrieden damit.
Posts: 5,921 |
Mache mir auch schon seit längerem Gedanken.
Kompressor wäre optimal aber schweineteuer.
Ich habe mir folgendes überlegt. alter Kühlschrank, 12V Kompressor. vorne im Mottorraum verbaut. Verrdampfer und Kühlschlange in der Box. Vorteil. Der Innenraum heizt sich nicht mit auf.
Bis auf Kompressor Kühlboxen/-schränke kannst Du alles vergessen. Habe seit 1981 eine Engel Kühlbox im Gebrauch. Ist noch nie kaputt gegangen und kühlt immer noch wie Sau. Nicht nur so gesehen eine preiswerte und sichere Kühllösung. P. Erkmann
Posts: 53 |
Hallo zusammen, wenn ihr eine günstige neue Kühlbox oder einen Kühlschrank mit Kompressor sucht schaut mal hier rein WEMO . Die haben immer mal Aktionen. Ich habe vor acht Jahren einen Kompressorkühlschrank in Edelstahl erstanden. Der noch nie Probleme gemacht hat. Wemo baut selber mit Danfoss Kompressoren und hat auch Fremdfabrikate. Liefern nach D und CH. HarryQ
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Ich habe mich bewusst für DIESE Box +5Kg Gasflasche entschieden! Für mich liegen die Vorteile klar auf der Hand, durch den 220V/Gas Betrieb kann ich sie ohne Gedanken an die FZ Batterie min.14tagelang laufen lassen. Bei 12V ist aber der Verbrauch von 100W im Auge zu behalten, das ist schon viel aber sie muss ja nicht permanent laufen. Fazit; Ich würde sie wieder kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> PS Ist die CoolFun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Topics44,517
Posts677,020
Members10,185
