Posts: 901 |
Hallo Leut`s Sagt mal gibt es eigentlich die Möglichkeit die Kupplung ein bzw. nachzustellen. Kupplung kommt irgendwie aufm letzten Fitzel, kann aber noch nicht auf sein is noch nicht so alt. Habe das Deckelchen am Geberzylinder mal aufgeschraubt, aber da kann man anscheinend nur die Stellung des Pedals verändern. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ach ja LR 90 TD Bj.87
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Und ist der Flüssigkeitsstand noch ok?
Posts: 901 |
Alfred Hitchcock
Posts: 901 |
Alles andere ist bestens! Kein Flüssigkeitsverlust und schalten lässt er sich auch gut. Nur das die Kupplung halt superspät kommt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Alfred Hitchcock
Hm, hatte ich noch nicht. Kannste unter dem Kläppchen die Betätigungsstange verlängern? Imho wird doch das Pedal durch eine eigene Feder wieder hochgezogen.
Posts: 901 |
Weiß auch nicht? Sieht aber so aus als ob man dort nur einstellen könnte wie das Pedal dann in den Fußraum bommelt. Werde es einfach mal ausprobieren, Stelle auf dem Gewinde markieren und dann mal hin und her schrauben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Hier in Krefeld bei unserem LR Dealer brauche ich nach soetwas garnicht fragen die sind schon froh wenn sie morgens ne Schleife an ihren Arbeitsschuhen hinkriegen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alfred Hitchcock
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Na Du ?! Kannste mich das nicht auch fragen ??????????? [Bah..Pfui..] :-) Nee, so richtig einstellen kannste ad nix, was heißt für dich die kupplung kommt spät ? Zu hoch oben, das heißt wenn das pedal fast wieder ganz oben ist oder ganz unten am Boden ? Wenn unten am Boden gibts ne Möglichkeit, wenn oben, dann muß es sobleiben wie es ist. Meld Dich mal. JAJA ich weiß, ich wollte mich ja melden, ABER Du weißt ja, der Streß. War auf jeden Fall nicht böse gemeint das ich Dich letzte Tage abgewürgt habe, is alles ein wenig stressig
bis bald ma
und Grüße zu Hause
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 1,038 |
wenn oben, dann muß es so bleiben wie es ist. Moin, hm... bei mir ist es wohl sehr ähnlich. Sobald ich das Pedal *antippe* trenne ich die Kupplung. Die Kupplung selber dürfte es nicht sein da diese wohl noch nicht besonders alt ist. - Flüssigkeit ok, rutschen tut sie nicht! Luft im System, oder hat einer der beiden Zylinder einen weg (wurden aber auch schon durch den Vorbesitzer gewechselt)? - Ach mist, ich weiss auch nit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was heißt es muss dann so bleiben wie es ist? Wie kommt sowas zustande und wie kann dieses auf normalen Zustand gebracht werden? Gruß Doc
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 189 |
Na da biste doch beim Frank bestens aufgehoben. Mach aber blos nie den Fehler und geh in Krefeld in die "British Cars Garage" das sind Verbrecher vom feinsten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
@Frank wann gibts eigentlich bei Euch mal wieder was zum feiern? Grad wo Du doch jetzt so im Stress bist .... Wir schulden Dir noch das eine oder andere Bier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Gruss Haggis
== == == == == == Gut gemeint ist das Gegenteil von gut!
Posts: 405 |
moin moin
Es gibt doch bei lr die kleinen platten, welche man zwischen nehmer zylinder und klocke verbaun kann, und somit den druckpunkt verlagern kann. Oder ist dieses bei deinem nicht möglich??? wenn es langsam zu diesem zustand gekommen ist, vermute ich mal eher, das deine kuplung sich dem ende egegn neigt.
cu bobycarfahrer
1,708
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
