passt der 3.9 V8 Verteiler aus dem Range auch auf den 4.2 ?
Wenn nicht, wie würde sich das bemerkbar machen ?
cu
herb
zoom zoom zoom - bert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Die Verteiler haben unterschiedliche Bestellnummern, die inneren Ersatzteile aber jeweils die gleichen. Von daher - viel ist ja am 4.2 nicht anders, als am 3.9...
Carsten ;-)
Spaziergänger
Spaziergänger
Passt.
es gibt nur für die höher verdichteten Motoren Verteiler die stärker
verstellen. Wird aber erst ab 4.0-4.6 1:9,35 oder SD1 1:9.75 Verdichtet interessant.
Beim 4.2er hat der Verteiler evt. einen andere Bestellnummer/ Teilenummer,
bei mir verstellte der aber genau um die selbe Gradzahl wie der des 3.9er.
Gruß basti
leer
ja, das genau dachte ich auch, stelle aber nun fest,
dass er, wenn niedrig eingestellt beim Anfahren unter
Last schon kotzelt und fehlzündet.
Bei maximal hoher Einstellung zieht er gut ab, benötigt aber
im Bereich um 60 schon eine Gasstufe mehr als früher.
Alle Einstellungen ruckeln etwas bei 80 im 4. Gang, mit
steigender Geschwindigkeit nimmt das wieder ab.
Gibts da noch ein Geheimnis, das man wissen muss, wenn man
wie bei mir die Zündspule erneuert und einen Tausch-
verteiler montiert?
schönen palmsonntag noch ;-)
cu herb
verteiler montiert?
Ich hab da sowas im Hinterkopf, dass mit falscher Zündspule die Einspritzung den Trigger verlieren kann: <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" />
Carsten ;-)
Hi Carsten,
wenn ich doch nur deinen Hinterkopf hätte...
Der Link war Gold wert, hab jetzt die stinkige Lukas-Spule
drin und der V8 schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Umglaublich diese BOSCH-A.S.H.O.C.E., die einfach das
Innenleben einer Spule ändern, ohne Kennzeichnung und
ohne Rücksicht auf Verluste. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gar nicht auszudenken, was ohne diese Info geschehen
wäre...
Tausend Dank nochmal!
cu bert
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
