Page 2 of 3 1 2 3
trip900 #301082 19/11/2008 14:16
Titelverpasser
Titelverpasser
direkt an der LiMa... sie leifert nur Spannung wenn der Generator auch in Betrieb ist, ergo der Motor auch läüft.
Du machst nun folgendes. Besorg Dir ein Lastrelais als 4 poliger Schalter. Die Spulenkontakte legt Du einmal (KL 85) an Fahrzeugmasse und einmal (KL86) an die Kl 61 (Sicherung nicht vergessen) der LiMA. Die Lastkontakte legst Du an (Kl30) B+ (direkt an der Batterie mit Sicherung) und den Ausgang ( Kl87) legst du an den Scheinwerfer, parallel zum Lichtschalter.
Dann passiert folgendes:
Lichtschalter auf Null und Motor aus --> Licht aus, Instrumentenlicht aus, Rücklichter aus
Lichtschalter auf Abblendlicht und Motor aus --> Licht an, Instrumentenlicht an, Rücklichter an
Lichtschalter auf an und Motor an --> Licht an, Instrumentenlicht und Rücklichter an.
Lichtschalter auf Null und Motor an --> Licht an, Instrumentenbeleuchtung aus, Rücklichter aus
Ist es das was Du willst?
mfg
Klaus
...den is doch das Ablendlicht auch bei "Lichtschalter an" und "Fernlicht" an, oder?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
460iGer #301192 20/11/2008 08:13
Der in die Kälte ging
koennte mir mal jemand erklaeren, was in der kfz-technik ein -lastrelais- auszeichnet?
Jens #301194 20/11/2008 08:14
Titelverpasser
Titelverpasser
>20 A
den begriff, kannt ich bisher nicht aus dem kfz bereich. deswegen meine frage...
trip900 #301197 20/11/2008 08:34
L
L Offline
Original geschrieben von trip900
Hallo Thomas,
was ist die Klemme 61 und wo finde ich sie??
Das ist vermutlich die Geheimsprache bei Doimler. Landläufig D+ genannt.
Wers nicht suchen will, nimmt sowas
http://www.bluewater-power.com/PDF-Files/Votronic/D%2B%20Simulator/d_simulator%5B1%5D.pdf
O
O Offline
Original geschrieben von landcruiser
... Das ist vermutlich die Geheimsprache bei Doimler. Landläufig D+ genannt....
typisches Reiskochergequatsche!
Schaust Du:
http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
René
otto1 #301247 20/11/2008 12:54
L
L Offline
Schaust Du:
Ja, sehr schön die DIN kannte ich schon vorher. :-)
Und nun erklär mir bitte den Unterschied zwischen D+ und Kl. 61.
PS: und das Quoten üben wir auch nochmal moin
T Offline
Lichtschalter auf Null und Motor aus --> Licht aus, Instrumentenlicht aus, Rücklichter aus.
OK
Wann geht denn dann das Licht aus oder brennt es die ganze Zeit weiter??
Bei Zündschlüsselstellung Null sollte auf jedenfall alles aus gehen.
OK
Also alles soweit richtig, bis auf Lichtschalter auf Null und Motor an --> Licht aus, Instrumentenbeleuchtung aus, Rücklichter aus.
"Hoffentlich ist es erlaubt so in einem Text etwas einzufügen, bin noch nicht so vertraut mit den Möglichkeiten in diesem Forum. Ich lerne noch"
Edit von DaPo:
Im Grunde ist es das, aber so -mit einzelnen Quotes- ist es deutlich besser lesbar...
trip900 #301269 20/11/2008 15:46
Titelverpasser
Titelverpasser
Lichtschalter auf Null und Motor aus --> Licht aus, Instrumentenlicht aus, Rücklichter aus. OK
Lichtschalter auf an und Motor an --> Licht an, Instrumentenlicht und Rücklichter an. OK
mfg
Klaus
also wir wollen jetzt keine Architectkturstudie draus machen, oder?
Licht ist beim G immer unabhängig von der Zündung an oder aus zu schalten, oder? !
Page 2 of 3 1 2 3
sammy1600
sammy1600
Oldenburg
20,899,546 Hertha`s Pinte
8,210,129 Pier 18
3,915,078 Auf`m Keller
3,890,601 Musik-Empfehlungen
2,889,133 Neue Kfz-Steuer
2,871,538 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 1,149 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,090
Members10,200
