Seite 2 von 2 1 2
Mit welchem Wekzeug habt Ihr denn den "Federring" auseinanderdrücken können?
Ich bekomm das Getriebe einfach nicht ab, obwohl schon ein Spalt von 20mm klafft.
mit meinen Zangen hab ich einfach keinen Erfolg.
gruss
gunnar
Hallo Gunnar !
Entweder mit der Hand oder mit seegerringzange für Außenringe !
Der Zugmechanismus darf nicht auf Zug sein sonst lässt sich der Ferderring nicht auseinanderdrücken ( bei Zug passt der Federring exakt in das Blechteil vom Zuglager).
Bei meiner Demontage hat sich nach Entfernen der Dichtung um die Zuggabel die Zuggabel so weit bewegen lassen das das Zuglager auf der Kupplung geblieben ist.
Ich hoffe bei Dir geht´s auch so !
Viel Erfolg Stefan
Was hast den für ein Auto ??
Ex-Bremach-Fahrer
ich hab mir von einem Daily-Spezi sagen lassen, dass er den "Federring" mit zwei dünnen Metallröhrchen durch das Loch in der Kupplungsglocke auseinanderbiegt. d.h die Röhrchen sollten mit ihrem Lochdurchmesser gerade so etwas größer sein als die Drahtstärke des "Federringes", dann die beiden Röhrchen über die beiden Enden des "Federringes" schieben und auseinanderdrücken.
Ich hab´s noch nicht gemacht aber demnächst steht es mir beim Kupplungswechsel bevor.
Grüße von der stürmischen Ostsee
Markus
Hallo!
Danke für die Tips!
Die Seegeringzange funtzt leider nicht weil sie bei dem zur Verfügung stehenden Platz einfach nicht weit genug spreizt, ich hab mir dann in eine Crimpzange zwei Löcher gebohrt
allerdings kann ich damit den Ring zwar aufspreitzen aber so richtig weiter komm ich immernoch nicht.
Sollte der Zugmechanismus nicht ohenhin keinen Zug drauf haben da ich ja das Kupplungsseil ausgehängt habe?
Mein Auto ist ein Torbodaily BJ 94
Grüsse aus Salzburg
gunnar
Den Ferderring Richtung Kupplungdrücken !
Und eine Dumme Frage ! Sind auch wirklich alle Schrauben drausen, ich meine die vom Zwischenblech, ich hatte die, in fahrtrichtung gesehen links übersehen.
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Seite 2 von 2 1 2
mjk
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
20,181,226 Hertha`s Pinte
7,958,868 Pier 18
3,752,967 Auf`m Keller
3,683,269 Musik-Empfehlungen
2,715,506 Neue Kfz-Steuer
2,665,031 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 150 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,022
Mitglieder10,094
