Seite 2 von 4 1 2 3 4
H
HT1
HT1
H
Wie hängt jetzt rechts? Die Aufnahme gedreht?
#300154 14/11/2008 18:31
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Original geschrieben von HT1
DC AG
Gibts die doch noch?
wink
#300168 14/11/2008 20:01
D
D
nein, hängt innen überm Radkasten...
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Also doch unterschiedliche Radlasten!??
Vielleicht hilfts auch, das Ersatzrad mit Wasserstoff zu füllen... hexchen
Michi
463er, G500, Bj99
emz@ #300177 14/11/2008 22:32
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
hi,
hat nicht irgendeiner in einem alten fred mal geantwortet das generell die aufnahmen unterschiedlich angeschweisst wurden?
irgendwie ungenauigkeiten in den schweisschablonen?
ich meine mich zu erinnern dieses mal gelesen zu haben!
-meiner steht überigens auch schief- mein g-.
g-ruß michael
kenn mich mit dem schiefstehen nicht so aus. Es wird generell nur eine Seite konstruiert (li) und wird dann gespiegelt. Der 124 war zum Beispiel 2cm länger auf der rechten Seite.
Gleich wird bei dem Anlagenaufbau (Konstruktion) verfahren. Hilft zwar nicht weiter - nur ne Erklärung.
Grüßle
G Bolle
Grüßle
G Bolle
ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass eine Seite länger ist.
Haben die beim Spiegeln den Spiegel falsch gehalten ?
viele Grüße
Frank
#300415 16/11/2008 01:43
Hallo HT,
geh doch mal systematisch an die Sache heran:
Als Erstes, wie schon beschrieben, die Radlasten messen. wobei ich mir kaum vorstellen kann, daß das Gewicht vom Reserverad 3cm ausmacht, denn dann hängt die Kiste vollgetankt wohl auf den Anschlaggummis.
Dann löse mal die Querlenker, und schau, was passiert. Die können nämlich auch den Aufbau in die eine oder andere Richtung drücken/ziehen, je nach Federlänge.
Oder:
Ändert sich die Schieflage bei (mittiger) Beladung im Kofferraum? Dann liegt es wohl am hinteren Querlenker bzw. der Länge der hinteren Federn.
Zu den Federn:
Die Strichcodes bedeuten ja Toleranzen. Weiß jemand, wie diese Toleranzen definiert sind? Grundlänge? Längenänderung bei Belastung?
DaPo #300420 16/11/2008 08:53
H
HT1
HT1
H
Ich weiß nicht, ob es an den Federn liegt (eher nicht). Es wurde z.B. von 3 Strich auf 2 Strich gewechselt: keine Differenz. Wir haben auch schon div. Federn ausprobiert, aber irgendwie wurde das Ganze fad (Federn wechseln ist auch der Top Job)
Auch Beladung änderte den Zustand nicht nennenswert.
#300423 16/11/2008 09:53
Hallo HT1,
wir hatten vor einiger Zeit ein ähnliches Problem an einem 55er. Dieser stand nach wechseln der Federn bei MB ebenfalls auf einer Seite die besagten 3 cm höher. Sie haben sogar einen neuen Satz Federn geordert und verbaut, auch mehrmaliges tauschen der Federn brachte keinen erfolg. Bei der letzten Tauschaktion war ich dann zugegen und musste mit ansehen wie die komplett gelösten Achsen (Längslenker, Querlenker und alles andere) auf der Hebebühne wieder angeknallt wurden, beim absetzten waren die 3 cm wieder da. Da ich mich irgendwie an eine Passage im WIS erinnert habe, habe ich den Buben mal vorgeschlagen sämtliche Schrauben noch einmal zu lösen dann das Fahrzeug von der Bühne zu nehmen und eben hinzustellen. Siehe da waren es nur noch ca. 1 1/2 cm mit ein bisschen rütteln und ruckeln stand er dann gerade da. Dann sämtliche Schrauben im belastetem zustand wieder angezogen und nach einer Probefahrt waren es nur noch ein paar mm unterschied.
Vielleicht hilft dir diese Erfahrung ja weiter. Gruß Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg.
WDCYC7DF4GX der neue.
madmac
madmac
Antwort
20,250,324 Hertha`s Pinte
7,981,362 Pier 18
3,764,347 Auf`m Keller
3,696,972 Musik-Empfehlungen
2,731,332 Neue Kfz-Steuer
2,684,185 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 183 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
