Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
muß man daß um die Frage richtig beantworten zu können?
f.k.a. Domingo
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Ich hab vor 25 Jahren mal Kunststoffschlosser gelernt.
Im Laufe der Zeit kamen viele "Wundermittelchen" auf den Markt. Und keines hat richtig dauerhaft funktioniert.
Aus Wiki:
Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasma (Hochdruckplasma („Corona“) oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) lässt sich PE jedoch verkleben und bedrucken.
Gebrochene Teile aus Polyethylen lassen sich dagegen besser mit einem regelbaren Heißluftgebläse verschweißen.
In der Gasversorgung werden Rohre aus PE-80, PE-100 und PE-X ausschließlich über die Heizwendelschweißtechnik, bzw. PE-80 und PE-100 bei größeren Durchmessern (> DN 200) auch mittels der Heizelementstumpfschweißtechnik (Spiegelschweißen) verbunden. In der Trinkwasserversorgung ist auch eine Verbindung mittels Steckfittingen weit verbreitet.
Und: Verarbeitung [Bearbeiten]Der Weltmarktpreis für unverarbeitetes Polypropylen lag 2006 bei circa 950 Euro/Tonne.[1]
PP eignet sich zum Spritzgießen, Extrudieren, Blasformen, Warmumformen, Schweißen, Tiefziehen, für die spanende Verarbeitung oder zur Herstellung von Partikelschaum (EPP). Kleben ist in der Regel nicht möglich. In der Medizin wird es auch für Leistenbruchnetze eingesetzt, wobei es biologische resorbierende Anteile enthält. Die chemischen Bestandteile werden scheinbar problemlos im biologischen Umfeld integriert (VIPRO II Netze).
Ca. 5 Mio. t jährlich werden zu Fasern (Filamentgarne oder Stapelfasergarne wie z. B. Polycolon) gezogen. Daraus werden u. a. Vliese und Gewebe hergestellt.
Dauerhaft und dicht! hält nichts außer schweißen!
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
nofearlandy singh
nofearlandy singh
Posts: 173 |
WHOUW! Vielen DAnk!!!
peter
Posts: 8,679 |
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
und nun sollten wir mal klären um was für ein material es sich bei deinem "kunstoff"handelt. da steht nix von polyethylen.
Posts: 1,282 |
Da stand was von >haste sicher auch den bobbycar damit geflickt ;-)<
Daraus habe ich geschlossen dass es sich un ein solches handelt. Kann aber ein Trugschluß sein!
Gruß, Michael
PS: @ Nofearlandy: Schick mir mal ne PM mit Tel-Nr, so weit auseinander wohnen wir nicht.
3 members (Karsten61, ruef, 1 unsichtbar),
612
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
