Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also!
Batterie heute früh gemessen.
12,4 Volt
Dann bei betätigtem Anlasser... Die Karre springt sofort an! Dreckskarre!
Aber während des Anlassens fiel die Spannung auf 11,8 Volt ab.
Also, was isses nun? Ich denke wenn die Batterie nach 24 Stunden stehen, bei frischen Temperaturen noch 12,4 Volt hat, dann ist das nicht so schlecht...
Ich hab den Verdacht, dass der Anlasser einfach hängt.
Was ist zu tun?
Posts: 597 |
Bei mir war's der Sender.. Sender und Empfänger waren nicht mehr synchron.
Wegfahrsperre aktiviert / deaktiviert, mehrmals hintereinander. Nach dem xten mal funzte das ganze wieder !
Oliver
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und da hat der Anlasser nur noch geklackt?
Echt?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
wann hastn die batterien vom sender gewechselt ???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Batterien vom Sender habe ich 2003 mal getauscht. Glaube ich...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Eben war es so, dass erperfekt angesprungen ist.
Dann 10 Minuten gefahren, abgestellt. Danach wieder nur "klack".
Dreimal den Sender bedient.
Dann erst kurz klack und dann aber nach einer halben Sekunde angesprungen...
Das macht mich wahnsinnig, dass das nix konstantes ist... Sondern man halt nie weiß, ob er jetzt das nächste Mal geht oder nicht.
Hängt die WFS wirklich mit dem Sender zusammen? Ich dachte der sei nur für den Alarm???
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Die Batterien vom Sender habe ich 2003 mal getauscht. Glaube ich... Einmal hätte eigentlich gereicht
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Posts: 23 |
Hallo, wenn der Magnet anzieht und der Anlasser nicht dreht sind die Kontakte im Magnetschalter verbrannt. Der Anlasser bekommt dann keinen bzw. nicht genügend Strom. War bei mir das gleiche. Nur gab es da noch keine Reparatursätze. Hör auf Frank und ersetz die Kontakte. Gruß Udo
Wer im Steinhaus sitzt kann ruhig mit Gläsern werfen.
massekabel, polklemmen schon geschaut?
3 members (MichaWN, user108, 1 unsichtbar),
573
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
