Seite 2 von 6 1 2 3 4 5 6
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Also!
Batterie heute früh gemessen.
12,4 Volt
Dann bei betätigtem Anlasser... Die Karre springt sofort an! Dreckskarre!
Aber während des Anlassens fiel die Spannung auf 11,8 Volt ab.
Also, was isses nun?
Ich denke wenn die Batterie nach 24 Stunden stehen, bei frischen Temperaturen noch 12,4 Volt hat, dann ist das nicht so schlecht...
Ich hab den Verdacht, dass der Anlasser einfach hängt.
Was ist zu tun?
Bei mir war's der Sender..
Sender und Empfänger waren nicht mehr synchron.
Wegfahrsperre aktiviert / deaktiviert, mehrmals hintereinander.
Nach dem xten mal funzte das ganze wieder !
Oliver
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Und da hat der Anlasser nur noch geklackt?
Echt?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
wann hastn die batterien vom sender gewechselt ???
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Die Batterien vom Sender habe ich 2003 mal getauscht.
Glaube ich...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Eben war es so, dass erperfekt angesprungen ist.
Dann 10 Minuten gefahren, abgestellt.
Danach wieder nur "klack".
Dreimal den Sender bedient.
Dann erst kurz klack und dann aber nach einer halben Sekunde angesprungen...
Das macht mich wahnsinnig, dass das nix konstantes ist...
Sondern man halt nie weiß, ob er jetzt das nächste Mal geht oder nicht.
Hängt die WFS wirklich mit dem Sender zusammen?
Ich dachte der sei nur für den Alarm???
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Glaube ich...
Einmal hätte eigentlich gereicht
Der in die Kälte ging
wer hat der kann....
wenn der Magnet anzieht und der Anlasser nicht dreht sind die Kontakte im Magnetschalter verbrannt. Der Anlasser bekommt dann keinen bzw. nicht genügend Strom. War bei mir das gleiche. Nur gab es da noch keine Reparatursätze. Hör auf Frank und ersetz die Kontakte.
Udo
Wer im Steinhaus sitzt kann ruhig mit Gläsern werfen.
massekabel, polklemmen schon geschaut?
Targi
Targi
Nähe Freiburg
20,085,057 Hertha`s Pinte
7,929,122 Pier 18
3,739,725 Auf`m Keller
3,661,972 Musik-Empfehlungen
2,703,908 Neue Kfz-Steuer
2,645,825 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 439 guests, and 0 robots.
Posts675,902
