Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
@ Siggi109 => Du willst mich doch nur provozieren  nein... nein.... nein.... vielleicht irgendwann ma..... nööööö,warum sollte ich.ich habe keinen defender  ich fahr nur einen 109D Ex-Mod,da kann ich reifen bis 9.00 (255/100 R 16)ohne grosse probleme fahren,hab nur nicht genug leistung dafür
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 340 |
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruss siggi109
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Oh schade. Wo wir grad bei Rahmen sind: Ist dann auch nicht möglich eine Disco-Karosse, z.B.bis zur B-Säule auf einen 110 oder 130er Rahmen zu setzen? Vielleicht mit Versetzen der Ausleger? wenn du den Plan mal umsetzt... ich würde die Defender-Karosse abnehmen und die dann auf nen Range oder Disco setzen.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Oh schade. Wo wir grad bei Rahmen sind: Ist dann auch nicht möglich eine Disco-Karosse, z.B.bis zur B-Säule auf einen 110 oder 130er Rahmen zu setzen? Vielleicht mit Versetzen der Ausleger? wenn du den Plan mal umsetzt... ich würde die Defender-Karosse abnehmen und die dann auf nen Range oder Disco setzen.  ....und die blechteile musste gleich mit kürzen wegen dem radstand.
gruss siggi109
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Das mit der Spritzwand finde ich gar nicht so schwer. Schlicht eine Hülse nehmen und ablängen und in passender Höhe, nämlich die des Liftes, auf dem Ausleger aufschweißen. Dazu muß man sich ein bißchen an Knotenblechen ausdenken, aber das findet sich wenn man sieht wieviel "Luft" zu überbrücken ist. Ich sähe das als problematisch allein durch die Vielzahl der Arbeitsschritte an. Es ist handwerklich sicher nichts aufregendes. Nur da gehen ungezählt Stunden in´s Land. Für den Lift vom RangeRover habe ich grob geschätzt 12-15Stunden benötigt. Aber wirklich jeden Arbeitsschritt mit eingerechnet. Und beim Range muß man ja nicht wirklich viel nachdenken. Für den Defender muß das ein Mehrfaches werden. Und dann auch bleibt die Frage des "Warum", weil es einige Defender gibt die auch schon 9.00-16 - mithin die größte "denkbare", bzw. "wünschbare" Reifengröße ohne Bodylift realisiert haben.
728
Topics44,506
Posts676,910
Members10,170
