Bei meinem 230GE, Baureihe 463, ist die Unterdruck-Membran im Verteilergetriebe undicht. Das äußert sich so, dass die Sperre nicht mehr einrückt, dafür aber durch die Entlüftungsleitung des Verteilergetriebes Luft angesaugt wird. Also ist die Membran durchlässig geworden.
Auf den vielen Fotos und der tollen Beschreibung von Hans Hehl habe ich gesehen, dass der Wechsel der Membran nicht schwer sein dürfte. Nur ist mein Problem ich komme nicht an die Schrauben für den Deckel, solange das Verteilergetriebe nicht ausgebaut ist.
Gibt es hier einen Trick oder muß das Verteilergetriebe komplett ausgebaut werden um den Deckel abschrauben zu können, hinter dem die Membran sitzt?
Bin für jeden Tip dankbar.
Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
Nachdem die Membran in meinem Verteilergetriebe nun erfolgreich getaucht ist, und die mittlere Sperre wieder funktioniert, gebe ich für alle, die die Info auch mal brauchen, jetzt selber die Antwort auf meine Frage.
Das Verteilergetriebe braucht nicht ausgebaut zu werden. Wenn man die Eingangs-Gelenkwelle ausbaut, kommt man an alle Schrauben des Membrangehäuse-Deckels und kann die Reparatur durchführen.
Danke, daß Du die Lösung hier rein schreibst, tun leider nicht alle [Linked Image]
Voisin4x4
Voisin4x4
Ostseeküste
20,744,747 Hertha`s Pinte
8,171,968 Pier 18
3,894,032 Auf`m Keller
3,852,148 Musik-Empfehlungen
2,852,773 Neue Kfz-Steuer
2,822,379 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
