Seite 3 von 4 1 2 3 4
@ Jens
auf den Punkt gebracht!
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/iconshttp://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/thumbs_up.gificons/default/thumbs_up.gif/default/thumbs_up.gif
MGW Offline
es gibt sogar von Mercedes eine Serviceinformation zu diesem problem.
Darin steht mann soll das Fahrzeug auf der hängenden Seite anheben bis die Räder den Boden verlassen, danach alle Schrauben der Längslenker an den Achsen lösen mit dem Hammer ein paar
schläge auf die Schrauben damit sich das ganze setzt und anschließen wieder alles festziehen
Fzg. ablassen und Problem behoben.
Denn wenn beide Längslenker seitlich gesehen nicht pararell laufen können diese auf der besagten Seite das Fahrgestell runter ziehen.
Mfg Norbert
MGW #300713 17/11/2008 21:06
H
HT1
HT1
H
Danke für eure Hilfe MGW, GClassic. Ich werde das ausprobieren. knuddel
Hallo Schiefsteher,
ich bin auch im Club - habe auch das Reserverad reingeholt - so richtig gerade steht das Fahrzeug aber erst, wenn ich mich hinten auf die Stoßstange stell oder an den Dachgepäckträger häng , das geht aber schlecht während der Fahrt ;-)
G-ruß
Jürgen
MGW #301047 19/11/2008 11:21
E
E
Original geschrieben von MGW
Mfg Norbert
Genau das hab ich gestern gemacht und es hat funktioniert.
Vielen vielen Dank für diesen Tip. Ich mach da schon seit 2 Jahren rum. Federn von li. nach re.; neue ORC Federn hinten rein; Spacer links rein und rechts raus.
Hat alles nichts gebracht. Und die Lösung ist soooo einfach.
Übrigens Radlast 300DT Bj. 98 leer, ca. 20kg Werkzeug und Radkastenbox mit Zusatbatterie.
Links 1320
Rechts 1260
Einzeln gewogen
voli 700
vore 640
hili 660
hire 620
Gruß Markus
egge #301429 21/11/2008 10:45
Schön das es funktioniert hat. Aber ist das beschriebene Vorgehen nicht konträr zu der Auffasssung, die Schrauben der Längslenker nur festzuziehen, wenn der Wagen auf dem Boden steht?
Grüße,
Nunca
E
E
Das stimmt. Jedoch wird dabei wohl von symetrischen Radlasten ausgegangen.
egge #301571 22/11/2008 07:59
H
HT1
HT1
H
also richtig funktioniert hat es nicht. Es ist etwas besser geworden (1 cm) aber die Ursache ist nicht gefunden worden.
#301598 22/11/2008 10:26
Miß mal die Länge Deiner Querlenker, vielleicht ist einer krumm (zu kurz]?
DaPo #301616 22/11/2008 16:02
MGW Offline
Hallo DaPo
Wenn der Querlenker zu lang oder zu kurz wäre dann wandert doch nur die Achse von links nach
rechts oder umgekehrt oder hab ich da jetzt irgendwo meinen Denkfehler?
Mfg Norbert
Stadtmensch
Stadtmensch
Berlin
20,250,076 Hertha`s Pinte
7,981,267 Pier 18
3,764,306 Auf`m Keller
3,696,930 Musik-Empfehlungen
2,731,288 Neue Kfz-Steuer
2,684,120 Alte Möhren ...
2 members (Argetorix, Oelmotor), 246 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
