Posts: 123 |
Überdruck im Kühlsystem ist völlig normal. Wie wolfi schon schrieb erhöht das die Siedetemperatur - wie auch bei einem Schnellkochtopf.  Der Grund für dieses System ist ein schnelleres Abkühlen des Wassers... Es dauert recht lange wenn man 50°C warmes Wasser um 20°C (auf 30°C) abkühlen lässt. 120°C heißes Wasser um 20°C (auf 100°C) abzukühlen geht viel schneller. Das mit dem Abkühlen stimmt aber dafür braucht man keinen Überdruck. Das 120°C heißes Wasser schneller um 20°C abkühlt liegt am Temperaturunterschied zur Außentemperatur. 20°C warmes Wasser wird sich bei 20°C Umgebungstemperatur garnicht abkühlen. Der Grund für den Überdruck ist, daß das Wasser im Motor möglichst nicht kocht, also keine Dampfblasen bildet.
Wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Überdruck im Kühlsystem ist völlig normal. Wie wolfi schon schrieb erhöht das die Siedetemperatur - wie auch bei einem Schnellkochtopf.  Der Grund für dieses System ist ein schnelleres Abkühlen des Wassers... Es dauert recht lange wenn man 50°C warmes Wasser um 20°C (auf 30°C) abkühlen lässt. 120°C heißes Wasser um 20°C (auf 100°C) abzukühlen geht viel schneller. Das mit dem Abkühlen stimmt aber dafür braucht man keinen Überdruck. Das 120°C heißes Wasser schneller um 20°C abkühlt liegt am Temperaturunterschied zur Außentemperatur. 20°C warmes Wasser wird sich bei 20°C Umgebungstemperatur garnicht abkühlen. Der Grund für den Überdruck ist, daß das Wasser im Motor möglichst nicht kocht, also keine Dampfblasen bildet. Hab ich mich so unverständlich ausgedrückt? Klar braucht man zum Abkühlen keinen Überdruck. Aber je höher die Temperatur ist desto schneller lässt sie sich um den Wert X abkühlen. Und je höher der Druck ist desto höher kann die Wassertemperatur sein bevor sich Dampfblasen bilden.
Posts: 123 |
Na dann sind wir uns ja einig.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Aha. Und wie heiß bekomm ich Wasser ohne Drucksystem?
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Äh - meinste jetzt auf Meeresspiegelniveau, oder inn´n Bergen
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Michael
ohne Drucksystem kocht wasser bei 100 grad celsius heißer gehts nicht, es sei denn Du willst Dampf produzieren
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Bei einem normalen Umgebungsdruck von 1,013 bar (101,325 kPa) siedet Wasser bei 100° Celsius. Wird dem verbliebenen Wasser darüber hinaus Energie (Wärme) zugeführt, verdampft es, ohne dass es zu einem weiteren Temperaturanstieg kommt. Aus 1 Liter (entsprechend 1 kg) Wasser entstehen 1,673 m³ Wasserdampf, wofür eine Energiezufuhr von 2.257 kJ benötigt wird.
Die zugeführte Energie erhöht die innere Energie des Dampfes um 2.088 kJ und leistet gegenüber dem Umgebungsdruck eine Volumenänderungsarbeit W.
Michael
Frank Ja,so happ ich dat ma inne Schule gehört. Deswegen brauchen wir das Drucksystem um über 100 zu kommen, denn dann kriegen wir das auch schneller wieder runter.
@Caruso
war das letzte Glas Wein schlecht ?
Frank
Muss wohl, deswegen bin ich jetzt bei Whiskey.
Wenn man den dareinschüttet,steigt die Temperatur dann auch?
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
Themen44,617
Posts675,991
