Posts: 340 |
Schlage mich gerade mit der Frage Zusatztank im 110er TDI rum. Dat ganze soll g�nstig sein somit fallen Nakter, Extec und Co Tanks flach. Passte da nicht auch ein original LR Tank welche mal unter den Sitzen verbaut war ? Glaubsch mich da an was errinern zu k�nnen.
Wegen Tanks im Radkasten hinten wälze ich gerade Kataloge wie Plastimo etc.
Jemand sowas verbaut, oder nur teuere spezialbauten ?
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
liphpip
liphpip
moin,
ich glaub das kommt drauf an welches fahrzeug du hast.ich fummel grad den 90er tank in den 110er ht rein.das geht ganz gut. den hatte lr auch orginal beim 110er unterm beifahrersitz als zusatztank angeboten. ich hatte mal ein station und erinnere mich an die hinter "sitzkiste und ich denke da passt der so nicht rein.und wenn dann mit viel fummelei.ich habs damals gelassen weil mir glaub ich zu viel basteln war und 4 kanister waren damals einfacher;-)
ansonsten ist das die kostengünstigste alternative zu den sackteuren zusatztanks aus dem handel.grad der teure durchlauftank hat weniger liter ist supernervig darein zu fummeln und wenn man mal was am tank machen muß nervt der immer wieder bei ein und ausbau.weils extrem eng und friggelig ist.
gruß liphpip
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Jepp, ist genau richtig. Beim 5 Türer hast Du nur die schmale B Säule, da musst Du Dir einen Einfüllstutzen einfallen lassen. ZB im Innenraum. Beim HT passt der 90er Tank aber problemlos.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich wollte den 90er tank bei meinem sw auch verbauen, hab es aber gelassen. warum ? ganz einfach, für weniger taler gab es mehr L (und ich musste nicht an der sitzkiste rumbasteln) ich habe mir jetzt einen großen tank von http://www.monopoel.de/catalog/zusatztank-zusatztank-c-92_93.html gekauft und quer hinter den fahrer und beifarersitz verbaut. passt bombig in die vertiefung am boden der hinteren sitzreihe des SW.
Posts: 340 |
Hab´sch nen 110er HT. Also müsste der 90er Tank wohl passen. Jibbet Bilder wo der genau sitzt ? Wieviel Liter hat der denn ?
Habsch zur Zeit nur die Druckluftanlage unterm Beifahrersitz, die läßt sich aber "problemlos" verlegen.
Für die Radkästen habsch gerade was nettes von Plastimo gesehen, 44x66x30cm. Ma guck ob ich dat ding da reingewürgt bekomm.
Will endlich von der 6 x 20L Reservekanisterlösung wegkommen :-)
Sebastian
Posts: 106 |
Also, es gibt von Land Rover ganz original Zusatztanks, sowohl für den Station (hier nur 45l, wird von oben (also unter dem Beifahrersitz9 befüllt, als auchden 110 Hardtop 70l (auch unter dem Beifahrersitz, Befüllung mit Stutzen hinter der Tür). Sollte jeder Dealer besorgen können, man kann auch bei Paddock oder Craddock anfragen, sind dann originale Tanks zu deutlich besseren Kursen...
(natürlich gibt es auch die passenden Geber etc dafür...)
mfg
Bernd
Posts: 5,682 |
die 70L bezweifel ich  es gibt drei varianten von seitentanks im lr prog. 1--> 45L Betankung von oben, Sitzpolster und Klappe wegmachen 2--> 54L Betankung über Einfüllstutzen 3--> 68L " , liegt tiefer als der rahmen  die einbaugeschichte kannst du in einem anderen offroadforum nachlesen http://forum.off-road-forum.de/land...-erste-landyumbau-forums-soap-t3097.htmlp.s. das ist zwar ein 90er, aber beim 110er ist´s gleich
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
*Bedenkträgermodus ein*
Falls das ganze nachher legalisisert werden sollte, dann bedenke aber beim Einkaufen bitte, daß Einfüllstutzen im Innenraum bei nachgerüsteten Tanks nicht mehr vom TÜV akzeptiert werden! Du mußt also einen Weg finden, wie Du den Tank von aussen befüllst. Der Originaltank vom 90er ist so eine Lösung.
*Bedenkenträgermodus aus*
Mach mal und stell hier ne Bauanleitung und Einkaufsliste ein, ich könnte das auch mal brauchen... ;-)
Gruß Alex.
Posts: 5,682 |
Posts: 5,682 |
das ist der 54L tank http://cgi.ebay.de/neuer-Tank-Land-Rover-Defender-90-bis-Bj-98_W0QQitemZ350119673302QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item350119673302&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:4|65:12|39:1|240:1318 den rest gibt es bei LR p.s. den tank findet man aber noch günstiger auf der insel genau wie das zubehör, muss aber jeder selber wissen. nur mal so als beispiel: http://cgi.ebay.de/DEFENDER-FUEL-TA...270269346457&_trksid=p3286.m63.l1177http://cgi.ebay.de/LAND-ROVER-90-DE...150178989982&_trksid=p3286.m63.l1177http://cgi.ebay.de/LAND-ROVER-DEFENDER-90-FUEL-TANK-TWIN-HOLE-86-98_W0QQitemZ220268764117QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item220268764117&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:4|65:12|39:1|240:1318
1 members (1 invisible),
685
Topics44,506
Posts676,909
Members10,170
