Posts: 543 |
Hallo;
Die Nebelscheinwerfer, die mein G in der Stoßstange vorne drin hat, sind wohl nicht mehr viel, da sieht man so gut wie kein Unterschied mehr, ob sie eingeschaltet sind oder nicht.
Jetzt wollt ich mal fragen, ob es da was besseres gibt, als die originalen, oder ob man da bessere Birnen reinmachen sollte, damit es wieder richtig hell wird.
Was für neue Lampen würden denn in die Stoßstange passen ?
Ach so: noch ne andere Frage:
Bei meinem rechten Hauptscheinwerfer ist immer Feuchtigkeit drin, da werd ich wohl mal einen neuen brauchen ... Gibts die auch im Zubehör vielleicht etwas billiger als bei DB ?
Vielen Dank schonmal im Voraus Gruß Bernd
Posts: 152 |
Das von die nebelscheinwerfer kan mir auch interessieren weil die originalen bringen kein extra.
Grüsse, Frank
Posts: 892 |
Hi, das ist mir auch schon aufgefallen... bringen eigentlcih nicht wirklich was, ausser dass sie ein wenig nach links und rechts leuchten (ich fahr aber normalerweise gradeaus  ) Vielleicht hilft ja das da: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1527505.jpg) die untersten sehen nicht schlecht aus... vielleicht passen die in die ovalen Blenden vom "neuen" G!? Oder sind das vielleicht sogar die neuen ovalen !? !?
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 892 |
ok.. die Leuchtbilder kann man nicht so gut entziffern... hier nochmal in groß: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1527522.jpg)
Posts: 408 |
Also erstmal die Hauptscheinwerfer. Wenn dort Feuchtigkeit drinnen ist gibt es die Normallösung: Neue Klarglasscheinwerfer einbauen oder die Billiglösung: Dort wo das Glas mit dem Trichter verbunden ist, mit Silikon neu abdichten. Der Reflektor sollte allerdings noch ok sein, sonst motzt der TÜV. Nun zu den Nebelscheinwerfern: Nebelscheinwerfer haben die Aufgabe, die Straße nach stark links und stark rechts auszuleuchten, denn eine Ausleuchtung in Fahrtrichtung spiegelt das Licht zu stark und schränkt damit die Sicht ein. Um so größer der Winkel zur Fahrtrichtung um so besser die Sicht. Da sich die Serien-Nebelscheinwerfer nicht weit genug verstellen lassen, sind diese völlig ungeeignet.Eine Aufrüstung mit stärkeren 100 oder 130 Watt Birnen erhöht lediglich die Blendwirkung nach vorne und bietet keine Vorteile. Am Besten sind deshalb tiefliegende drehbare Zusatzscheinwerfer. Gruss Eisbaer
Posts: 408 |
Hier nochmal ein Bildchen zu dem Thema ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1529412.jpg) Gruss Eisbaer
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo;
Jetzt wollt ich mal fragen, ob es da was besseres gibt, als die originalen, oder ob man da bessere Birnen reinmachen sollte, damit es wieder richtig hell wird. Miß mal, welche Spannung da im Betrieb überhaupt ankommt.
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
