Seite 3 von 3 1 2 3
Hallo Matlock,
hatte den Fehler mit der Innenbeleuchtung ebenfalls und das sogar ab Werk.
Fehler wurde durch neues Steuergerät 780 Euro auf Garantie behoben.
Eisbaer
Geht bei den neueren Karren eigentlich noch irgendwas "ohne" BUS? shocked
Nen Steuergerät für die Innenbeleuchtung, also Sachen gibts! cry
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90
...ein Quantensprung...
Das Innenlicht geht nur, wenns benötigt wird (also wenns dunkel ist).
Gruß Klaus
In den neuen G's mit abgedunkelten Scheiben geht das Licht hinten auch tagsüber an. Habs heute ausprobiert.#Gruss
Eisbaer
"Ich persönlich würde jederzeit auf Gas umbauen. Wenn es denn endlich mal eine vernünftige Unterflurlösung geben würde. Da ich diese Hässlichen Zylindertanks im Auto einfach zum kotzen find."
Hier bitte :
http://www.oliver-racing.com/Autogas_Tank_SUV.pdf
und bitte Bilder dann von deinem Umbau:
MfG Werner
O
O
Vernünftig ist anders! Bei 70l Gas (eff. also 56) reicht das für 250km. Tolle Leistung!
René
Hallo Werner,
diese Lösung ist mir bekannt und ich finde sie genauso beschissen wie die Lösung mit dem Gaszylinder(n) unter dem Schweller(n) der dann am ende ca. 5-10cm unter dem Rahmen raus kuckt. Wie lange das wohl halten soll? Bei mir auf jeden fall nicht lange.
Gruß Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg.
WDCYC7DF4GX der neue.
Eisbaer
Neuen G habe ich auch, aber mit normalen Scheiben... kann natürlich sein, dass es durch die abgedunkelten Scheiben im Fzg auch tagsüber dunkel ist cool Sachen gibts...
Gruß Klaus
#302409 27/11/2008 15:17
Original geschrieben von HT1
gebauf Die besten Stories kommen IMMER von 400er Fahrern
Genau!
[Linked Image von g400.ch]
Schlottert weiter ich bleibe noh a bisserl. Und tschüss
GEMANN
Matlock Offline OP
habe mich von meinem g 400 verabschiedet, näheres unter dem thema "nie wieder G 400"
Seite 3 von 3 1 2 3
xttenere
xttenere
Göppingen
20,252,776 Hertha`s Pinte
7,982,212 Pier 18
3,766,554 Auf`m Keller
3,697,649 Musik-Empfehlungen
2,731,816 Neue Kfz-Steuer
2,684,977 Alte Möhren ...
2 members (GFN, kattho), 218 guests, and 0 robots.
Ilka
Themen44,388
Posts675,532
