Posts: 63 |
Hallo, die Sitze des G lassen sich bei mir schlecht verstellen, dh. dieser Einrastmechanismus geht nicht richtig raus und man bekommt den Stiz nicht gescheit nach vorn bzw hinten verschoben. Habe alles geölt aber nicht besser. Da muß irgendein Zapfen oder ähnliches sein der beim Ziehen des Griffs nicht aus seinem Gegenstück herauswill (kicher). Gibt's da eine Schraube oder einen Trick wie man das relativ leicht beheben kann oder muß man den ganzen Sitz demontieren.
Danke im voraus,
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Posts: 100 |
Hallo Cornelius In den Sitzschienen sind je 2 runde Kunststoffstöpsel direkt üder den Schrauben, mit denen der Sitz auf der Konsole verschraubt ist. (463) Die waren bei mir auch zerbröselt und der Sitz klemte fest. Kuk mal danach, vielleicht ist es das schon.
Gruß Issidor
Zubehör fürs G-Modell
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, welche Ausführung Sitzschienen hat denn dein 461? Den gab es mit dem Typ Schienen wie die ersten 463 und die 460 (Version mit den Plastikkappen, fetten s.o., dazu Fixierschraube lösen und Sitz herausnehmen) und Sitzen wie in den Bundeswehr Gs. Letztere mußt Du nach vorn schieben, Schrauben hi lösen, nach hi schieben, vorne lösen, Sitz herausnehmen, Schienen zerlegen und dann fetten. Grüsse Marcus
2 members (Thomas1357, Matti),
180
Themen44,384
Posts675,492
