Seite 1 von 3 1 2 3
#302152 25/11/2008 18:22
habe vor gut 2 monaten meinen G nach meiner vollendetet USA - Alaska radtour aus dem 5 monatigem schlaf geweckt, ohne probleme!!
Jetzt will ich die Öle in den aggregaten tauschen (schaltgetriebe auch ???) und die dieselfilter !!!
Jetzt hab ich grad welche geholt und man hat mir sage und schreibe 3 stück mitgegeben !!
Zwei, klar - sieht man ist auch normal aber wo steckt den der dritte ????
Hat da jemand ne idee, habe leider kein handbuch usw. es handelt sich um einen 290 GD!!
Vielen dank, gruß uwe
www.dieweltreisenden.de
www.dieweltreisenden.de/tagebuch
Hallo Uwe
wie sehen die 3 Filter denn aus?
2 Dieselfilter sind normal, mehr kenne ich auch nicht.
Hallo Thomas,
ist grobmaschig zylindrisch mit einer angegossenen bohrung, ein kunstoffspritzteil(nicht abgekappselt wie der vorfilter- ist zum einbau bestimmt).
Von der maschenweite wie ein vorfilter, muss dazusagen das ich das bei ATU geholt habe - sind nicht gerade G profies !!!
Gruß Uwe
Auto Technisch Unkundige?
Hallo, das ist richtig. Es gibt 290er mit drei Filtern. Der kleine Plastikfilter in der Leitung, der am Motor und einen dritten als Wasserabscheider li am Radhaus (die ersten 461), später am Lüfterkasten neben dem Wischermotor. Unten hat der eine Ablaßschraube um Wasser abzulassen. Sind eigentlich genauso aus wie die Filter an den alten Golf I Diesel.
Grüsse Marcus
Ja die giibt es aber die waren nur als SA verbaut.
Aha, also doch, dann werd ich mal schauen - obwohl meiner nicht einer der ersten ist ( bj. 96) !!!
Was heißt " SA" ????
Danke für die hilfe Uwe
SA = Sonderausstattung
Wobei wenn man sich mit seinem Diesel oft ausserhalb guter Tankstelllen befindet dann ist der Zusatzvorfilter mit Wasserabscheider sehr sinnvoll, den kann man aber auch nachrüsten.
ah so !!!
habe jedenfalls nichts gefunden was ein wasserabscheider sein sollte- leitung geht direkt vom rohr in den vorfilter dann in ein gehäuse wo auch motoröl durchgeleitet wird (erwärmung) und dann
zur einspritzpumpe/filter!!
Hänge trotzdem mal die bilder von dem "dritten" filter ran !!
Danke für eure hilfe gruß uwe
www.dieweltreisenden.de/tagebuch [Linked Image] [Linked Image]
Seite 1 von 3 1 2 3
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
