Page 6 of 6 1 2 3 4 5 6
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also seit Freitag keinerlei Probleme mehr....
Komisch ist, dass ich seit Freitag den Anlasser Rep-Satz auf dem Beifahrersitz liegen habe...
Seit heute habe ich eine neue Bakterie im Sender...
Aber die Karre ist auch vorher schon wieder immer tadellos angesprungen...
Glaub mir - das ist trotzdem der Anlasser. Ich hatte das auch - mal geht er nicht und dann geht´s lange wieder einwandfrei...bis dann irgendwann ganz plötzlich total Ende ist. Den Reparatursatz würde ich also jedenfalls im Auto lassen. :-)
"keep smiling!"
ptos #302236 26/11/2008 08:08
mitreißender Liedermaker
Hallo Fendi,
ich hatte das selbe Problem bei meinem " De Fendi " :-) . Das geht dann wieder 10 mal gut und dann fängt es wieder an. Aber wenn du den Rep - Satz schon hast kann ja nichts passieren. Übrigens, es ist normal wenn die Spannung um 2 bis 3 Volt abfällt.
Zum Schluß war es so schlimm das ich ca 10 bis 20 mal gestartet ( eigentlich geklickt ) habe bevor die Kiste angesprungen ist.
liebe Grüße Strunzi :-P
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Okay, dann werde ich demnächst mal den Rep-Satz einbauen...
Aber momentan springt die Karre echt wieder super an...
Danke für eure Tipps!
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
bitte gerne......... hallo
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also!
Samstag früh....
Wieder nur klack....
Ich war zum Glück eh auf dem Weg in die Halle.
Schnell noch den Schlüssel geholt.
Wieder nur klack
Klack
klack
etwa 20mal.
Inkl der Öfnen, schliessen Prozedur.
Dann in die Halle, den Rep-Satz eingebaut....
Den Scheiß Anlasser bekommt man ohne PASSENDE Verländerung für die Rätsche NICHT gelöst.
Also den Rep-Satz bei eingebautem Anlasser getauscht.....
Funktioniert bisher einwandfrei....
Danke Jochen!
Kaum macht man es richtig, schon gehts...
cu Knud
Knud #305518 15/12/2008 22:09
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Jaja....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Hatte das Ding ja immer dabei!
In der Hoffnung, dass der Anlasser dann nicht mehr rum zickt...
Klappt bei vielen anderen Kleinigkeiten hervorragend... grin
Moin!
Jepp, meistens hilfts
cu Knud
20,486,003 Hertha`s Pinte
8,071,430 Pier 18
3,828,550 Auf`m Keller
3,764,223 Musik-Empfehlungen
2,784,314 Neue Kfz-Steuer
2,742,950 Alte Möhren ...
2 members (G350TDmax, 1 invisible), 373 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
