Seite 3 von 4 1 2 3 4
wow azeh, haste recht, ich hatte schonmal nen Kunden, der wollte mit seiner Lima schweißen. Haben Ihm vor langer Zeit ne 24 Volt Lima mit 140 AH eingebaut. 2.5er
Elektroden , so sagt er, verschweißt er damit ohne Probleme.......
Probleme haben die Leute....
Sei lieb gegrüßt
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
ne lima mit 1000A lädt doch auch nicht schneller, oder?
der strom bestimmt doch die batterie, wenn die natuerlich mehr nimmt als kommt is doof ....
65 A im standgas finde ich ok.
Jepp, ist korrekt.
Findest Du? Ich finds reichlich. Muss die Batt schon recht leer sein.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
hat apollo ja geschrieben das die fast leer war.
aber das die das im standgas macht finde ich ok,
ich hatte mich manchmal schon gefragt was ich im standgas aus der batterie ziehen kann ohne ins minus zu geraten,
da sind doch 800 watt i.o.
Moin!
Und wieviel Strom nimmt eine Batterie auf?
cu Knud
frag die batterie, das bestimmt der innenwiederstand ...
Moin!
0,5?
cu Knud
nee, 41!
frag doch mal den hersteller,
der sagt dir dann das die Batterie nach 2500 Stunden Betriebszeit,
bei 23 Grad C und einem Entladungsgrad von 35 % durchschnittlich
45 Ampere Ladestrom nimmt.
Hilft dir das ?
Moin!
Ja, danke.
cu Knud
nee, 41!
der sagt dir dann das die Batterie ..... durchschnittlich
Mist. Die Batterie im Roller meiner Frau nimmt nur max 4A. Was mach ich nun?
Was lernen wir daraus? Es kommt auf das Gesamtsystem an!
Gruß Rainer
landycollector
landycollector
Gotha/Thüringen
17,748,235 Hertha`s Pinte
7,443,686 Pier 18
3,514,600 Auf`m Keller
3,364,630 Musik-Empfehlungen
2,528,849 Neue Kfz-Steuer
2,348,887 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 508 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
